Stephane CHARRIER
Coupe MDF défonceuse
Bonjour à tous, merci les organisateurs pour les conférences du week end c'était sympa.
J'ai une question de débutant.
J'ai des panneaux de MDF 18 mm et en 12 mm à couper longitudinalement (en long pour faire simple) sur 1.35m. Je n'ai pas de scie circulaire (je ne suis pas encore très confiant ni à l'aise avec ce type d'outil) et je voulais savoir avec quelle type de fraise à défonceuse (..je maitrise mieux) je pourrai faire ma coupe en ligne droite avec le moins de perte dû à l'épaisseur du trait de coupe possible?
Je peux adapter du diamètre 6 ou du 8 mm sur la défonceuse. Quelle largeur de fraise utiliser et quel type ?
Je n'ai pas trouver de fraise droite en diamètre de coupe 2, 3 , ou 4 mm et en longueur de coupe 2cm!
Merci d'avance.
au jugé, je dirais qu'une mèche du diamètre de la queue serait pas mal. les mèches fines, en 3-4-5mm, ont tendance à casser facilement, surtout sur 20mm de haut. en bon rapport qualité prix, il y a entre-autres, CMT. on peut consulter le catalogue en ligne, et ensuite avec la référence, trouver la fraise à pas cher livré en boite aux lettres.
c'est sur que ça mange pas mal de matière, mais sans scie, c'est un compromis très correct.
après, tu peux faire la coupe à la scie sauteuse, ou à l'égoine à la main, en laissant 2mm de gras, et reprendre juste la coupe à la defonceuse, et dans ce cas, même une mèche plus large fera l'affaire. pas besoin qu'elle fasse 20mm de profond non plus, on peut faire en plusieurs passes.
Stephane CHARRIER
845 vues
