fred01
Réglage arbre a plaquettes raboteuse .
comment régler un arbre a plaquettes sur raboteuse . je talonne en sortie . merci
flonflon
En principe c'est les tables que l'on règle. Essaie de monter légèrement la table de sortie. Çà devrait régler le problème.
flonflon
Désolé, j'ai cru que c'était en dégauchisseuse que cela talonnait
fred01
Oui c est bien une dégo Rabo minimax
fred01
J ai mis un arbre a plaquettes carbures
Xxxazerty
Tu as mis... tu veux dire que tu as changé l'arbre ? Par un fourni par le même fabricant que la machine ? Au même diamètre ?
Si tu as bien changé, c'est une precision importante.
Il se peut que le nouvel arbre ait un diamètre un poil plus important, auquel cas, ce sont tous les réglages des organes périphériques qu'il faut revoir en conséquence (hauteur de limiteur de prise, des anti-reculs, des arbre d'entraînement, de la barre anti basculement arrière... selon ce que tu as sur ta raboteuse)
fred01
Oui j ai changé l arbre avec les même côtes
Xxxazerty
fred01 Et ton problème de talonnage est apparu depuis que tu as changé ?
fred01
oui j ai était obliger d enlevé la table de sortie pour mettre l arbre .il y avais des clinquant sur coté .
fred01
Je pense aussi .mais je voudrais le faire avec un comparateur . Je crois qu il faut un décalage de 0.07 après pour la planéité je de sais pas comment faire au comparateur .
JeffBurlu
Écoute, sur ma machine (Une petite raboteuse de chantier de marque Metabo) je règle le problème du talonnage en sortie et ajoutant quelques centimètres à mes pièces, que je recoupe ensuite.
C'est sur que quand tu passes des pièces longues et lourdes, si elles sont mal accompagnées en sortie (affaissement dû à leur poids) ça talonne sec.
fred01
salut voisin .oui je sais mais sa dégauchi pas nickel .
Xxxazerty
Rien à régler sur un arbre à plaquettes. (Juste s'assurer tout de même de bien nettoyer les sièges de ces plaquettes, au besoin lors du retournement ou remplacement). Et en tout état de cause, l'arbre porte outil n'est en rien en cause, dans d'éventuels problèmes de talonnage. C'est ailleurs qu'il faut chercher !
J'en parlais il y a quelques jours ici :
lairdubois.fr/...entaires/234781
fred01
Je pense aussi je dois avoir un problème de haute de table ou de planéité .j avais déjà réglé. avec un niveau la planéité c est pas bien précise .je voudrais faire cela avec un comparateur .
Xxxazerty
Je ne sais pas si on se comprend bien... ou si tu as bien posé ta question. 🤔
Dans celle-ci, tu nous parlais d'un problème de raboteuse, et de talonnage en sortie.
Sauf qu'à la lecture des commentaires puis de tes réponses, je me demande s'il ne s'agirait pas plutôt d'un problème de dégauchisseuse (tu parles de hauteur de table de sortie, de planéité, de l'avoir démontée pour y monter ton nouvel arbre...). Est ce bien cela ?
Par ailleurs, s'il y a avait des cales de clinquant, qui dataient certainement du montage et réglage en usine, les as tu remontées exactement comme à l'origine ?
Pour re-régler parfaitement tes tables de dégauchisseuse, c'est peut-être par un remontage parfaitement identique à celui d'origine qu'il faut commencer.
Ensuite, te munir d'une règle la plus droite possible, ou encore mieux, une règle rectifiée, pour ré-aligner les 2 tables entre elles et avec l'arbre.
Par contre je ne vois pas ce qu'un comparateur pourrait t'apporter, pour régler cette géométrie de tables de dégau.
fred01
Salut oui tu as tout compris c est cela .je me suis fait un suppot en L avec le comparateur monté dessus pour contrôler la hauteur de l arbre de 0.07 plus haut par rapport a la table de sortie de chaque côté .je dois être trop haut .je pense aussi quelques est pas plane .j' ai bien un niveau bule .mais pas préssie .
Xxxazerty
OK, il s'agit donc bien d'un problème de réglage de tables de dégau.
Avec un comparateur, et un support adapté, tu pourras effectivement contrôler les différences entre les niveau des deux tables, et aussi celles avec l'arbre, mais pas si les tables sont sur des plans parfaitement parallèles. Et c'est bien là la première chose à vérifier et régler si besoin.
Sinon, une hauteur supérieure des tranchants de l'arbre par rapport à la table de sortie est normale et même nécessaire. Difficile de te donner une cote précise, mais 7 centièmes (j'imagine que ton 0,07 est une cote en millimètres), ça me parait même très peu. L'arbre de dégau doit être supérieur à la table de sortie de quelques dixièmes de millimètres (même si ça peut paraitre surprenant).
Tout ça est assez long à expliquer en détail et de façon claire. J'avais vu, il y a moment un youtubeur qui en donnait une explication assez bonne, il me semble. Je viens de regarder vite fait, mais je ne retrouve pas, en tout cas pour l'instant. SI je retrouve lorsque j'aurais plus de temps, j'en mettrais le lien ici. 😉
fred01
Merci pour l interer que tu portes a mon problème .je vais chercher aussi .
L'Ecorce du Sycomore
Yop.
C'est pas forcément l'arbre, ça peut etre la table qui bouge ou le presseur de sortie qui n'appuie pas assez.
Normalement tu as des réglages au dessus du rouleau mais ça doit dépendre le modèle.
257 vues
