Jerem72
Vis pour fixation dans pierre
Bonsoir les boiseux.
J'ai envie d'amenager ma dependance en atelier et de travailler le bois.
Dans des videos d'amenagement d'atelier, des vis longues qui traversent les tasseaux et vont se fixer dans tes murs en vielles pierres sont souvent utilisées. Seriez vous qu"elles vis sont utiliser ou m'en conseiller ? Car je galère pour barder l'interieur de ma dépendance qii est en vielles pierre et viel enduit. Merci de vos retours.
Kudsak
Oliverte en parle à 5:50 dans cette vidéo, il parle de "vis à menuiserie" de chez Fischer, mais le lien n'est pas correct en description. Peut-être de ce coté-ci: brico.fr/6864-...saceht8-fischer
Oliverte
oui ce sont des vis pour la fixation / réglage de menuiseries
Chez Fischer ou d'autres "bétofix"
Ca permet de fixer sans plaquer au mur
Attention, suivant la longueur c'est 0,5 ou 1 € piece !!!
Et 20 ou 30 balles pour un bon foret SDS en 6,5 x 200 (vérifier diamètre )
Malgré le prix, je ne ferai pas autrement
mod
parfois un bon investissement est + que nécessaire aussi. Bon en espérant que ce ne soit pas trop souvent quand même
Jerem72
Merci Oliverte !
copeaux
tu peux utiliser des cghevilles a frapper et préparer les trous ds les tasseaux en avance, ça fait gagner du temps et évite les erreurs de repositionnement. sinon, le mieux ce sont les vis à empreintes torx, je trouve que les philips ou les pozidriv sont fragiles quand ça force un peu.
1 009 vues
