Yougzz
Comment nettoyez/conservez-vous votre applicateur de goudron de pin ?
Je dois enduire de goudron de pin une structure destinée à l'extérieur. Je voudrais enduire avant assemblage pour une meilleure protection et
Le grand nombre de pièces à enduire (combiné à une surface d'atelier et un nombre de tréteaux insuffisants) m'oblige à procéder en plusieurs étapes.
Le protocole mentionne une application en deux couches espacées de 24h, séchage complet au bout d'une semaine. Les fabricants/vendeurs de goudron de pin ne font aucune mention d'entretien du matériel d'application, et les informations glanées sur internet donnent l'impression qu'il faut partir du principe que le pinceau utilisé est irrécupérable et à jeter après chaque utilisation.
La logique du jetable me dérange, et je souhaite minimiser le gaspillage du matériel d'application, tout comme l'impact sur l'environnement des solvants éventuels.
Je crois savoir qu'il y a des habitués du goudron de pin ici (Corps et Bois , dependancesbois entre autres). Je viens faire appel à votre expérience en la matière.
Comment procédez-vous pour :
  • appliquer le goudron de pin (avec quel matériel)
  • conserver votre moyen d'application entre deux couches
  • nettoyer/conserver votre moyen d'application entre deux sessions d'application (plusieurs semaines, voire mois)
Je vous remercie pour votre aide !
Yougzz
Je n'utilise pas le goudron pour le bois mais pour les chevaux. Dans ce cas le pinceau qui est dans le pot y reste, effectivement, à tout jamais.
La ce n'est pas le matériel qui est jetable, c'est ton utilisation qui est limité dans le temps.
Il te faut donc trouver un nouvel utilisateur de goudron pour lui filer ton pinceau 😋
Idem , mon père a des chevaux depuis que je suis tout petit ! y a +50 ans le pinceau aussi 😥
Oui parce qu'en fait ça ne détruit pas le pinceau, ça le conserve également ! Mais à cet usage.
Yougzz
Merci Oak ! Et sylvainlefrancomtois !
Si je comprends bien, je dois dédier un pinceau à cet usage exclusif, et le conserver (à l'abri de l'air ?) directement dans le goudron de pin pour un usage ultérieur ?
Mon goudron de pin est vendu en bidon plastique, je dois donc obligatoirement le transvaser dans un récipient plus large pour y tremper mon pinceau. Un bocal à couvercle suffisamment grand pour fermer avec le pinceau dedans conviendrait ? Ou il n'y a aucun risque que le goudron sèche avec le pinceau dedans même exposé à l'air ?
Le goudron durcit vaguement, un pot fermé serait mieux pour le pinceau oui, mais je n'ai jamais vu le pinceau sécher.
flonflon
Essaie d'entourer les poils du pinceau avec du film étirable . Çà marche en tout cas avec les huiles dures
mmahieu
ou encore, stocker le pinceau dans un bocal en verre avec un peu d'essence de térébenthine
dependancesbois
Voilà tout est dit! Le pinceau est condamné au goudron !
Pour l'application tu peux le chauffer ça aide à étaler.
J'ai essayer aussi en diluant le goudron avec de l'huile de lin (en hiver le goudron était plus solide), et c'est pas génial. Le chauffer est mieux.
Du coup si ton pinceau est sec tu peux l'approcher d'une source chaude.
CoB34
Yougzz Je crois que tout est dit.
Perso, j'ai un pinceau dédié à cela. Je l'entoure après chaque utilisation d'un plastique de récup pour éviter qu'il ne sèche. Tu peux le garder assez longtemps comme ça.
Si je dois le conserver plus longtemps, j'essaye, en le frottant au fond d'un récipient rempli d'un petit peu de diluant (térébenthine, ou diluant d'agrume) d'enlever le maximum de produit sur le pinceau. Il en reste toujours un peu, je remballe ça dans un film protecteur propre et je garde les plastiques pour les réutiliser plus tard. Le liquide restant est conservé dans un bocal bien fermé.
Yougzz
Merci Corps et Bois pour ce complément d'expérience !
vic
bonjour,
j'utilise aussi du goudron de pin. J'ai acheté un pot avec une poignée pour que ce soit pratique et je laisse le pinceau dedans à l'air libre. Il sèche un peu mais quand je le remet dans le goudron ça le détends. Par contre effectivement le matériel pour le goudron ne sert qu'au goudron, et les vêtements aussi !
Yougzz
Merci vic !
papimouette
Bonjout, j'ai vu ça sur le site "Dictum" dans le descriptif d'un goudron de pin
"Le Furutjära, plutôt poisseux, et le Dalbränd Tjära sont diluables dans l'huile de térébenthine ou de lin. "
Logiquement la terebenthine devrait permettre le nettoyage / la conservation du pinceau d'une couche à l'autre ?
Yougzz
Merci papimouette !
3 006 vues
