Dav01
Finition table chêne massif
Bonjour à tous, je viens chercher des avis pour une finition d'une table de salon en chêne massif.
La finition souhaitée est assez simple à expliquer, avoir un rendu le plus proche du bois brut, avoir la couleur la plus proche possible du naturel sans effet mouillé ni jaunissant ni quoi que ce soit.
C'est pour une table de salle à manger donc évidement il faut que la finition soit adaptée à l'utilisation, hors de question de courir chercher une éponge à la moindre goute de rouge qui tombe sur la table, le but est d'avoir une table d'aspect brut qui vieillira avec le temps.
Je vois beaucoup de personnes parler des produits rubio (oil plus 2c...)
Tout les avis et retours d'expériences sur les différentes options possibles sont les bienvenues !
Merci d'avance
Pitsic
Tu devrais trouver ton bonheur par ICI
Faustien2
Sur acheter rubio. Il y a un service de conseils par mail.
Je l'ai fait semaine dernière et ils m'ont repondu dans la journee.
Ps : je suis un particulier sans action chez rubio
Antony RubioMonocoat
Je vous remercie de votre intérêt pour les finitions Rubio Monocoat
Pour une table en chêne nous proposons 2 alternatives.
Soit la finition huilée la plus simple de mise en œuvre en suivant le protocole
  1. Tannin Primer
  2. Protection avec Oil plus 2c smoke 5% pour préserver au mieux l'aspect brut du chêne
  3. Métallisant Universel en sur protecteur imperméabilisant
    Le principe et astuces en vidéo youtu.be/nu9Qhv2yse8
Ou notre système Invisible Protector (vitrificateur) applicable en 3 couches et préserve un aspect 100% bois brut instagram.com/...d=1u9win4pswc14
7 réponses
Les fabricants vendent des perlimpimpins miracles et promettent monts et merveilles, mais le produit que tu recherches n'existe pas.
Au début, on y croit, mais le bois, et surtout le chêne, jaunit avec le temps, quelque soit la protection.
Dav01
Kentaro tueur d'espoir 😭
Et pourtant l'espoir fait vivre...
woodwood
Mes tellement réaliste 😁
Bricoliste
Le perlimpinpin ça ne fonctionne pas? Peut être que ça marche mieux lorsqu'il est en poudre 😄
Non c'est parce qu'il a pas acheté le perlimpinpin Festool là ça marche ! 😂 mais attention il faut se faire enlever un rein avant...
nicolbn
Ayant utilisé du rubio sur un meuble de salle de bain, je te conseil ce produit (je suis un particulier sans affiliation).
Pour le chêne il faut utiliser le tannin primer puis oilplus2c et il faut y mettre le métallisant pour éviter de courir chercher l’éponge pour une goutte d’eau ;-)
En espérant t’avoir aidé
les vendeurs vous promettent monts et merveilles , l 'age venant je constate qu' il sont tous bonimenteurs ou vous mettez rien et le chêne va changer de couleur dans le temps ou vous mettez une finition qui vous permette d'utiliser votre table en toute quiétude et vous mettrez un vernis à parquet, nommé vitrificateur grand passage teinte cire en satiné
le produit miracle n'existe pas encore en 65 ans je ne l'ai pas encore trouvé mais il parait que cela existe j' en doute
Vernis extra mat, de la meilleure qualité qui soit. Car souvent c'est lui qui jaunit.
MAIS AVANT! Il est préférable de neutraliser les Tanins du chêne A l'eau oxygénée par exemple.
Dav01
L'eau oxygénée ne va pas éclaircir le bois?
PierrePoulizac
D'expérience, Rubio recommande, pour le chêne, de passer un bloqueur de tanin avant l'huile monocoat.
PierrePoulizac Ah oui, plus on met de perlimpimpins différents (de chez le même fabricant, bien sur), plus on multiplie les chances que ça marche... Si ça marche pas, c'est qu'on en a sans doute oublié un... 😇
tarpan
Tu as oublié le plus important : plus le perlimpimpin est cher et mystérieux plus ça marche 🙂
PierrePoulizac
Sur les conseils d’un artisan qui en était content, j’ai utilisé Rubio incolore il y a 4 ans sur des tablettes de fenêtre et sur un meuble de salle de bains en chêne massif, bien exposés aux UV pour les unes et à l’humidité pour l’autre, et ils n’ont pas bougé. Le chêne est resté clair et à gardé sa belle teinte d’origine.
Maintenant, il existe certainement beaucoup d’autres solutions, et c’est le lieu pour partager ses expériences.
Dav01
Les avis divergent beaucoup sur Rubio, vu les prix pratiqués ce n'est pas étonnant, et pour ceux qui ont de l'expérience c'est plutôt normal d'être septique sur les nouveaux produits "miraculeux".
Je pense que chaque produit à ses défauts mais que les "chimistes modernes" arrivent a faire de nouveaux produits qui corrigent certains problèmes existants et surtout des produits qui reflètent les demandes des clients, c'est pour ça que je me tournais vers rubio qui ont l'air d'avoir des produits qui correspondent à ma demande.
PierrePoulizac tu as simplement utilisé l'invisible protector? Quelles différences entre celui ci et ceux qui utilisent le trio tanin primer/ oilplus 2c/ metalisant ?
PierrePoulizac
Oui, je ne suis pas surpris non plus. Mais je pense aussi que ces produits sont performants. Pour ma part, j’ai utilisé oilplus 2c seul. Mon fils a mis du tanin primer et oilplus 2c sans métallisant sur une table de cuisine en chêne. Je n’ai donc pas l’expérience du métallisant.
Dav01 moi j'ai essayé la oil 2c avec metallisant sur des tablette en hêtre pour des pots de fleurs en intérieur, j'ai respecté toutes les consignes d'application et franchement je suis déçu l'eau marque j'ai de grosses auréoles alors que je ne laisse pas l'eau stagner j'essuie à chaque fois !
Pour avoir déjà utilisé des vernis mats incolores je trouve la résistance bien supérieurs pour un prix très largement inférieur !
Kentaro on ne parle pas de perlimpinpin chez Rubio mais de produits scientifiquement prouvés et simple de vérifier soi même comme lors de mon passage dans vos ateliers! D'où ma surprise quant à vos remarques infondées.
Nos protocoles sont clairement établis et même simplement disponible en vidéo par exemple pour un plateau de table en chêne en finition huilée
Concernant le Tannin Primer nos chimistes ont développé un produit qui inhibe les tannins supprime des réactions tanniques sans ponçage !
instagram.com/...d=1he8ulievr2hk
Erebor il faut éviter de comparer une finition huilée monocouche non filmogène et un système vernis PU avec 200 microns de produits en effet plastique. Ce sont 2 types de finitions très différentes!
La solution huilée Rubio permet des résistances imperméabilisantes optimales mais comme toutes les finitions huilées elle reste forcément plus microporeuse et plus sensibles à l'encapsulement de liquides sous vos pots.
Un vernis sera beaucoup plus contraignant de mise en œuvre, en plusieurs couches avec un matériel adapté, travail hors poussières, temps de séchage, egrenage...
Une finition vernis sera plus sensible aux rayures et à la chaleur qui laissent des traces blanches et ne sont pas réparables à l'inverse de la solution huilée Rubio.
Antony RubioMonocoat je suis complètement d'accord mais difficile de ne pas comparer les 2 meubles sont l'un à côté de l'autre...
Erebor c'est pourquoi il faut adapter chaque finition à son usage, à ses exigences et ses contraintes de mise en œuvre et d'entretien.
Si vous me consulter pour une finition naturelle sur parquet, escalier, agencement, dressing, mobiliers, portes intérieures ou même plateau de table je vous orienterai vers nos systèmes d'huiles qui seront les plus simple de mise en œuvre et d'entretien.
Si vous souhaitez une finition plastifiante ou souhaitez traiter un plan de travail où vous allez entreposer des pots de fleurs avec toutes les contraintes de stagnation de liquides je vous orienterai vers nos systèmes vernis PU (ou vous déconseillerai l'utilisation de la matière bois car aucune finition ne le transformera en carrelage)
woodwood
Pour moi un verni mat tout simplement.
J'utilise le vernis anova bois plan de travail , pour ça compatibilité au contact alimentaire( ça reste à voir ) et le prix raisonnable.
Pas de rubio sur une table pour moi car je trouve ça trop faible en protection .
Le bois une fois verni changera légèrement de couleur mes cela et tout à fais normal car de toute façon la couleur du bois poncè n'est pas non plus ça couleur naturel.
tarpan
Disons que c'est bien sa couleur naturelle mais qu'elle est très éphémère et qu'il est illusoire de vouloir la conserver telle quelle…
woodwood
Pour moi une surface poncè et plus clair que naturellement
tarpan
Mais c'est quoi "naturellement" ?
Vu que le bois change au fil du temps… au temps t il a un aspect tout aussi naturel qu'au temps t+1 ou t-1, juste différent.
Dav01
Ok je vais sûrement aller voir ce que les magasins "pro" autour de chez me proposent alors
Dav01
Étant donné qu'il est étonnamment facile de trouver de "mauvaises expériences" avec rubio je vais rester plus classique et rester sur un vernis mat comme proposé par certains.
Alors du coup les vernis c'est encore un sujet que je ne maîtrise pas du tout, que faut il privilégier? Vernis hydro, polyuréthane...
Un anti tanin a l'air d'être une bonne aussi, alors la pareil chaque marque à le sien, des avis ?
J'en vois aussi utiliser des bouches port ou fond dur, nécessaire ou pas?
Je m'excuse d'avoir autant de question mais c'est ma première réalisation de table et j'aimerai ne pas me louper 😉
1 110 vues
7 réponses
Autres questions de Dav01
