Apachouille
Peut-on coller du stratifié sur un meuble déjà stratifié?
Dans le projet de refaire notre cuisine, je souhaite faire les façades en bois massif et mettre un nouveau plan de travail en stratifié.
Je vais donc garder tous les caissons existants mais pour des raisons esthétiques je souhaiterais habiller les joues de 2 caissons de la même couleur que mon plan de travail.
Est-il donc possible de coller un stratifié sur un meuble qu'il est déjà sans être obligé de coller autre chose sur la face intérieur pour éviter tout voilage du panneau?
J'espère avoir été clair dans mes propos.
Stan
gilles
Pourquoi pas, il faut rayer le stratifié en le ponçant puis encoller de nouveau le nouveau matériau.
Tiens nous au courant
Amicalement
je suis d'accord, l'ancienne couche de stratifié empécherait les déformations mécaniques, c'est plutôt le choix de la colle et le pressage le challenge
Apachouille
Je pensais le faire à la colle contact. J'ai vu quelques tutos sur youtube. Il n'y a pas besoin de presse.
bonjour rayer ne sert absolument a rien , un dégraissage suivi d 'un ponçage avec du 100 et un époussetage est suffisant la preuve le stratifié est le plus souvent poncé en fin de fabrication à l 'usine
bon travail
etienne desthuilliers maître menuisier entre autre
gilles
si tu ponces tu rayes par la même occasion!
pas nécessairement c'est des gestes, des outils distincts, je trouve utile de savoir théoriquement ce qui est strictement nécessaire
MoFran j aurai bien répondu a votre question mais je ne comprend pas le sens de votre interrogation savoir théoriquement ce qui est strictement nécessaire a la question coller un stratifié
hubert
Une autre solution (testée à plusieurs reprises) consiste à utiliser du double facette trés faible épaisseur et de très bonne qualité...
hubert
Double face (pas double facette!)
bonjour le double faces même de très très bonne qualité pose des problèmes dans le temps , j en ai fait la pénible expérience
mais on a le droit d essayer des fois que cela marche
francoisB30
oui on peu comme l'ont dit mes prédécesseurs poncer rayer mais surtout bien dégraisser avent car une cuisine c'est toujours un peu gras et les colles n'aime pas du tout le gras!
Apachouille
Merci francoisB30 !
Xxxazerty
On peut. Encore faut-il rayer ou poncer au très gros grain la surface de l'ancien strat. S'il s'agit d'un coté de meuble, il est déjà normalement tenu en haut, en bas et peut-être à l'arrière, ce qui limite les risques de déformations (contrairement à un panneau "libre", comme une porte, par exemple).
Par contre, il faut prendre en compte que tu auras une double épaisseur de chant de stratifié.
Une autre solution encore plus sure et évitant ce problème de double joint sur le chant, serait de décoller l'ancien stratifié, pour y coller le nouveau. Ça peut se faire à l'aide d'un fer à repasser, de façon à ramollir l'ancienne colle. Puis un gros coup de nettoyage pour enlever le maximum de la colle, avant de procéder à l'encollage du nouveau.
Apachouille
Bnsoir Yvon,
Je ne pensais pas que l'on pouvait décoller aussi facilement un stratifié. Je vais essayer sur une chute qu'il me d'un fileur.
Si je décolle le côté, est-ce que je risque de décoller le chant avant?
Xxxazerty
Si c'est collé à la néoprenne (qui reste la méthode la plus répandue, même si ça se fait aussi avec d'autres types de colles, s'il s'agit de panneaux industriels préalablement revêtus, puis débités ensuite), aucun problème avec un fer à repasser.
Il faut éviter de trop chauffer à proximité du bord qui a le chant plaqué, pour éviter le risque de décoller celui-ci. Souvent, ceux-ci sont collés avec une colle thermofusible, encore plus sensible à la chaleur, donc.
avant de décoller s 'assurer que la colle employée était une colle néoprène ce qui n est pas toujours le cas
Xxxazerty
C'est bien l'idée que je suggérais là, Etienne : > "...la néoprenne (qui reste la méthode la plus répandue, même si ça se fait aussi avec d'autres types de colles, s'il s'agit de panneaux industriels préalablement revêtus, puis débités ensuite)..."
decoller fait plus de travail que coller par dessus car gratter la colle sur le support d 'un meuble fixé au mur est loin d’être facile
Xxxazerty
Bien sûr que ça fait plus (enfin, soyons objectifs, juste un peu plus) de travail etiennedesthuilliers.
Mais c'est une autre solution, qui donnera un résultat plus propre, car évitera le joint pas très esthétique qu'il restera au niveau du chant et de son affleurage incliné ou arrondi, suivant le cas.
Ou alors, il faut poncer, poncer, poncer, jusqu'à éliminer ce chanfrein d'affleurage... mais pas sûr que ça fasse beaucoup moins de travail 😂
2 973 vues
