vjournot
Utilsation de pierres à eau = preparation/stockage?
Je souhaiterais connaitre vos méthodes concernant :
  • le stockage des pierres à eau. Les laisser tremper? Complètement immergées ou juste les « pieds » dans l’eau? Sur la tranche?
  • si on les entrepose hors de l’eau (seches) est-ce qu’il fait les tremper longtemps avant de les utiliser? 10s, 5min, 15min?
  • concernant l’eau, J’ai tendance à dire que la changer frequement c’est mieux, juste?
Est-ce que l’on applique la meme procedure pour une pierre qui serre à replaner la pierre à eau de travail?
(J’ai une pierre combinée de 1000/6000)
Merci de vos conseils/partages d’expériences
V.
vjournot
mmahieu
je les laisse égoutter puis sécher à l'air libre entre deux utilisations. je les stocke sur la tranche (gain de place). J'ai cru comprendre que les maintenir dans l'eau pouvait nuire à leur longévité 🙁
idem pour la pierre à rectifier, qui est simplement d'un grain plus gros
vjournot
Merci mmahieu ! Et tu les trempes longtemps avant de les utiliser?
mmahieu
quelques minutes (le temps que la plupart des bulles se soient échappées) ça dépend des pierres.
copeaux
bonjour,
les anciens m'ont toujours dit de ne pas laisser la pierre dans l'eau. les pierres naturelles sont faites de grains durs noyées ds une matrice ( l'enrobage) plus fragile. les laisser ds l'eau fragilise la matrice et rend les pierres fragiles (plus tendre) sur la partie humide. les meules rondes peuvent "s'ovaliser" , on vidait donc les réservoirs a chaque fois ou plus simples on installait un reservoir goutte à goutte au dessus.
sur les pierres artificielles c'est autre chose
Yam
J'aurais tendance à dire que ça dépend peut-être de ton eau aussi et de la fréquence d'utilisation : si tu as une eau très calcaire avec une utilisation fréquente, peut-être vaut-il mieux la laisser dans l'eau plutôt que de la faire sécher, ce qui ferait cristalliser le calcaire dans les pores et réduirait l'efficacité. Mais rien d'irréversible je pense, avec un peu de vinaigre.
utiliser de l eau de pluie , pas de calcaire
pour faire un choix il faut déjà définir le type de pierre sans quoi les discutions sont stériles et n apporte rien au débat
et comprendre pourquoi on met de l' eau
vjournot
Merci Yam !
plusieurs ecoles affrontent certains son partisan de les laisser dans l eau , d autre le sorte et elle sèche
cela dépend du type de pierre et de leur utilisation il ni a pas de reponse toute faite
chez nous le bloc de grès était toujours das une gamelle adapté avec de l eau au fond sauf les hivers trop rigoureux
j ai bien dit un bloc de grès ,grande pierre plate , car avec une 20 ene de compagnons elle servait plus que journellement et les natures de grès sont en plus toutes différente pour les meules le problème a déjà été vu
vjournot
292 vues
