ludo01300
Recherche témoignage, atelier dans grenier
Je cherche des exemples de boiseux qui ont leur atelier dans un grenier.
j'explique: J'ai la possibilité d'avoir 70m² d'atelier au-dessus de mon actuel atelier qui lui fait 25 m² +25m² qui passe au-dessus de la chambre
d'amie/bureau +la dernière partie qui passe au dessus du salon 25m².
les questions sont les suivantes
-le bruit (sachant que je vais isoler)
-la charge des machines rabot/degau 400kg scie à format pareil
-et le plus important qui me fait beaucoup hésiter la praticité et c'est pourquoi je pose la question si certains l'on fait.
J'ai la possibilité de monter les machine facilement avec un chariot élévateur type Fenwick
70 m² ça donne à réfléchir quand même!!!!
merci à vous
7 réponses
copeaux
regarde les videos d'olivier verdier, son atelier est a l'étage et une partie du bois en bas.
mais l'idée proposée de laisser grosse machine en bas, finition et stockage en haut est pas mal, on image mal la place nécessaire pour le serrage et collage, montage etc...
ludo01300
Merci copeaux ! oui je pense à cette solution mais à la fin si je monte tout pour faire collage, finition etc... en haut et que je dois tout redescendre, à la fin ça reviens au même. Autant tout faire en haut...
Il faudrait connaitre quelle est la structure porteuse, dalle ciment, poutre
Ensuite placer ta machine bien à la verticale d'un élément porteur comme un mur de refend.
Isoler phonétiquement le sol et placer les machines sur des patins anti vibrations.
Je pense que cela doit aller, il est difficile de répondre plus précisément sans connaitre la nature de la construction.
Maintenant le hic est de monter tes plots et redescendre les produits finis.
Tu pourrais peut être laisser en bas la format et faire en haut les travaux de montage ou de finition ainsi que du stockage.
Mais dans tous les cas j'exploiterai cette place.
ludo01300
Merci glaude ! en fait mon atelier actuel et de 2x25 m² sauf que pour aller d'une pièce à l'autre j'ai 3 marches. j'ai de la place mais mal agencé. mais c'est vrai que aménager le haut sans négliger le bas à réfléchir....
j'aime bien avoir de l'espace 😅
le béton isole bien le bruit, mais ca rajoute en poids, donc pas possible si structure pas calculée pour
par contre tout c qui est stock, magasin ca peut déjà dégager un atelier
Je suis un peu du même avis, si la structure ne peut pas encaisser un atelier, en faire un stock et une salle de finition ce serait top. Et puis si tu as envie d'une cnc un jour 😋
ludo01300
Merci MoFran !
Tu déménages les pièces à vivre à l’etage et t’envahis?
Edouard33
Je pensais la meme chose :-) mais il n est pas mentionné d ouverture en toiture....
riton
Pour la partie bruit ça dépend énormément de la constitution du plancher existant.
Et aussi si tu veux utiliser les pièces sensibles du dessous (chambre et salon) en même temps que ton atelier.
Les machines à bois ça fait vite dans les 100 dBA voire plus. A mon avis d'acousticien il faudrait arriver à un indice d'affaiblissement acoustique de ton plancher d'au moins 60 dB. Mieux 70 dB si tu veux garantir une relative tranquillité (je ne parle pas de silence total) dans les pièces sensibles au bruit .
Attention il y a toutes les transmissions latérales aussi (autres que le plancher : murs, fenêtres, etc.) qui font baisser la note finale (l'isolement acoustique). Grosse maille on enlève 5 à 10 dB sur l'affaiblissement du séparatif, ça donne l'isolement acoustique. Tu peux prévoir grosse maille le niveau sonore en dessous, par exemple si ton plancher fait 60 dB : 100 - 60-10 = 50 dBA. Déjà 50 dBA ça fait un bon niveau sonore, c'est pas le silence total. Si j'ai bien compris ton salon et la chambre sont plus loin et pas direct en dessous du futur potentiel atelier, donc tu peux enlever encore quelques dB à ce niveau sonore a priori).
Si ton plancher est une dalle béton d'au moins 20 cm ça peut aller, tu as déjà 60 dB dans ce cas. Si tu doubles en dessous avec 1 BA13 et de la laine minérale, tu auras 70 dB d'affaiblissement.
Il faut traiter les vibrations des machines en les disposant sur plots antivibratiles ou bien mieux sur massif antivibratile (machine sur une petite dalle en béton elle même sur plots antivibratiles).
Si t'as un plancher léger genre parquet sur solives, c'est pas la peine d'y penser, même en doublant par dessous. Tu atteindras pas plus de 50 dB d'affaiblissement.
D'un point de vue pratique, monter des étages avec les plateaux de bois je trouve pas l'idée excellente, mais tu fais comme tu veux !
ludo01300
Merci riton !
Pierrerech
Pour ce qui est du poids, c'est à toi de voir si la structure peut supporter le poids. Pour moi qui travail dans un grenier les deux plus gros problèmes sont le froid (confort, collage...) et le fait de monter et descendre sans cesse du bois, des meubles, des machines...
ludo01300
Merci Pierrerech ! c'est bien ce qui me fait douter...
Gcloarec
J'aurai commencé par faire un calcul de charge du solivage du grenier.
Ensuite le bruit même en isolant je pense que ça peut être tendu ! La propagation par vibration faudra y songer par exemple.
391 vues
7 réponses
