Y a t-il des possesseurs de SAF avec l'option lecteur digital sur guide parallèle ?
Trouvez-vous ça utile ou argent gaspillé?
d'autre part y a t-il de possesseurs de cette scie? pour avoir des avis.
Mis à jour5 réponses
j'ai aussi bossé dans une boite qui avait une Altendorf (ou une felder?) avec guide à lecture digitale et positionnement numérique. Le lecteur digital est à mon ais un peu gadget, on a rarement un vrai besoin de précision au centième dans les longueurs, surtout de précision relative, pas de souci si on coupe toute la série d'un coup. et on arrive à aussi précis à l'oeil. c'était presque une perte de temps je dirais, parce qu'on tapote pendant quelques secondes jusqu'à avoir la longueur qui tombe sur un mm pile au centième, alors qu'on se prend moins la tête sur un réglage à l'oeil et le boulot est quand même fait. Le positionnement digital (taper une valeur sur le clavier, le guide parallèle se déplace tout seul) était un vrai confort, mais pareil, ça reste une option confort plus qu'un besoin. si on peut se le permetttre, c'est du bonheur à utiliser, mais si on n'a pas, on ne le ressent pas forcément comme un manque...
et pareil, quand le guide se déréglait, mon patron faisait venir le technicien pour le réglage... pas forcément pratique.
A l'atelier on à une petite scm minimax (modele s 400 de mémoire) nous avons l'affichage digital
Sur ce type de machine ça fonctionne sur pile du coup je trouve ça "gadget" qui pour moi n'a pas un grand intérêt.
Au final personne ne l'utilise et ne c'est jamais plain que ça ne fonctionnai pas.
Comme dis plus haut c'est bien quand c'est (neuf) réglé impeccable mais quand ça commence à se dérégler ça devient vite galère et tu fini par ne plus l'utiliser.
Attention je ne parle pas ici de scie de type Martin ou Altendorf qui ne sont pas de la même gamme que ce qui est évoqué ici (et pas au même tarif).
J'ai eu l'occasion d'utiliser une Altendorf avec optimisation de débit et positionnement numérique, très gros gain de temps et de précision.
Si il n'y a que l'affichage, ça peut être pratique mais il faut être prêt à refaire le zéro à chaque remplacement de lame sinon la précision de lecture ne sert à rien.
Dans le cas d'une vraie numérique, on rentre dans un catalogue les différentes lame et leur épaisseur de coupe. Ensuite à chaque changement, on a juste à nommer la lame
