Jean46
Plugin assemblages sketchup- probleme avec les tourillons
Je ne comprends pas pourquoi lorsque je dimensionne mes tourillons dans la boite de dialogue ( ex: 6x40) ceux ci sont immenses et de trois couleurs différentes (verte-bleu etc.. je le jure, je n'ai rien fumé et bu) sur le dessin.
Je n'ai pas trouvé la réponse sur les tutos en ligne. J'utilise sketchup 2020 gratuit.
Enfin, mais ou se trouve le répertoire plugin , existe t'il toujours ?
Merci de votre aide.
Jean
EstOuest
Tu es réglé en mm ? Ou dans une autre unité ?
Jean46
La boite de dialogue indique des mm
Jean46
Merci EstOuest !
EstOuest
Je n'utilise pas ce plugin. je ne sais pas ce qui peux provoquer le problème.
Par contre concernant le dossier plugin sur PC, ça doit être un truc du genre C:\Users\Nom utilisateur\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 20XX\SketchUp\Plugins
Jean46
J'ai finalement trouvé la solution : 1 je ne désignais pas la bonne surface de référence et 2 je mettais n'importe quoi sur la profondeur.
Je n'avais pas bu ou fumé mais je n'étais pas au mieux...
Merci encore
234 vues
