CocoBelOeil
Pose de volige, bois vert, épaisseurs variables
J'ai un projet couverture dans une vieille longère et je me questionne sur la volige à poser.
Nous avons trouvé un plan pour du sequoia brut de sciage, il est stocké en planches sous un hangar (un peu sujet aux intempéries), me conseillez vous de le mettre au sec sec ? ou alors le fait d'être dehors le fait sécher avec le taux d'hygrométrie du coin et c'est plutôt bien ?
Deuxième question : l'épaisseur moyenne est de 18mm, mais il y a quelques variantes , environ 2-3 mm de temps en temps, cela pose-t-il problème au moment de la pose ?
Troisième question : Les planches doivent - elles être complètement jointives entre elles ? Car ce sont des planches avec aubier et celui ci va donc se désagréger avec le temps ...
Merci beaucoup pour vos réponses!
Si ton bois est vert, tu poses jointif , si ton bois est sec, tu voliges chaque planche à env 3-5 mm suivant le région (un bout de cp comme gabarit).
PierreMarieGalien
Absolument d'accord.
Et je confirme attention au soleil si tu laisses sécher
2flow
Bon tt le monde a répondu sur la pose en claire voie de 3 à 10 mm suivant séchage du bois ...
Par contre pour les épaisseurs les 2- 3 mm sont tolérés car bois non raboté donc logique. Et puis si tu laisse sécher cela va se résorber un poil donc tu seras dans les clous!
bonjour il me semble que cette question a déjà été posée il y a quelques temps
y en a au moins un qui suit !!! bonnes fêtes a vous Maitre Etienne !
CocoBelOeil
J'ai cherché au préalable dans le forum mais n'ai pas trouvé réponse à mes questions ... Mes qualités de chercheuses ont des limites ... Merci!!
sey
pour la volige les planche n'ont pas besoin d’être jointive
les 2/3 mm je pense pas que se soit dérangent mais attend d'autre avis
tu peut faire sécher en extérieur mais il faut pas que sa prenne la pluie et éviter le soleil direct aussi (une taule par dessus) et pas oublier d’espacer tes planche pour que l'air passe
369 vues
