ren22
Méthode a utiliser pour concevoir une chaise "en courbe"?
Je suis très attiré par réaliser ce type de chaise:
regular.compan...nevalightchair/
Je trouve vraiment ça magnifique. Mais j'avoue que ça me laisse perplexe sur la bonne méthode utiliser pour la conception.
Voyez vous une autre méthode que passer par une épure, en utilisant l'art du trait?
merci d'avance!
ren22
Merci beaucoup sylvainlefrancomtois! J'avais même pas eu l'idée de chercher sur youtube. Impressionnant la méthode de conception sur la seconde vidéo !
Ça montre bien la méthode.
Merci encore !
Je crois bien que je ferais cela sans même un plan... 😉
( EDIT) Je plaisantais en fait, mais pas tant que cela...
Certes, les pieds sont en biais, donc, pour bien faire, il faudrait faire une épure pour connaître les bons angles, qui ne seront pas à 90°
Mais...
En fait, on s'en fout un peu... Une chaise, ce n'est pas quelque chose que demande une très grande précision dans la forme. Si les pieds n'ont pas exactement le bon angle, peu importe.
Donc, tu peux faire les angles un peu au pif (bien sur, les mêmes sur les deux pieds avant...).
Donc, finalement, on n'a pas besoin de faire une épure, ni de faire un plan très précis.
ren22
Merci Kentaro !
Ardennais
Bonjour, cela dépend de ce que tu veux faire exactement, un "one shot" ou une série ? Quoi qu'il en soit, le passage par l'épure fait partie de l'étude et est pour moi incontournable pour trouver tes blocs capables (sections de bois de départ), tes longueurs et arasements.. La seule partie qui va te poser problème sera les arasements du dossier car ils déversent, mais si le trait te pose vraiment un gros problème, il te sera encore possible de trouver tes coupes en "perchant" (en positionnant +/- ta pièce en place une fois la carcasse assemblée) et une fois trouvés, repositionner ton dossier sur un gabarit et régler tes machines pour un travail en série.
Pour la fabrication à la main, c'est bien sûr possible avec les outils manuels traditionnels après traçage.
Pour un travail en série, je ferais des gabarits pour les pieds, le dossier et les traverses afin de les Usiner au maximum à la machine. Je laisserais une partie avec chant d'équerre à chaque extrémité pour faciliter la coupe des arasements. Le dossier et l'assise pourraient être faits avec un balancier sur la scie sur table ou à la défonceuse pour la partie convexe et sur balancier à la défonceuse pour la partie concave. Ou alors utilisation du lamellé collé pour l'assise et le dossier ou l'entièreté du projet.. Ce genre de chaise demande une belle quantité de bois 😋
Bon copeaux.
Ardennais.
ren22
Bonjour, Merci beaucoup Ardennais ! L'objectif est de faire 6/8 chaises pour la maison .
Je vais pencher pour l'épure. Ça me fera bûcher cet aspect que je ne connais pas suffisamment. Effectivement, je compte opter pour des gabarits et utiliser la défonceuse pour les parties convexes et concaves.
Merci pour tous tes conseils !
Bonne journée
Ardennais
Avec plaisir 😉
perso je partirai sur une épure à contario de Kentaro (désolé)
Comme le dit Etign il te faut trouver tes angles d'assemblage ainsi que tes volumes même si ce n'est pas le reflet exact de ton modèle comme le précise Kentaro.
A mon avis le principal souci est de savoir où tu vas quand tu débutes et de répliquer la production autant qu'il y a de chaises (logique!!)
ren22
Merci glaude ! sylvainlefrancomtois m'a partagé tout ce qu'il faut pour pouvoir faire une épure. Je vais essayer de partir ainsi au moins pour demarrer. Merci !
épure épure
non a l'épure je ne sais pas, je cherchais un soft sur ce genre de volume et j'explore 3dsmax de la a dire que ca réponde a la question
ren22
Merci MoFran !
Etign
Je serais bien tenté un jour par ce type de chaise et ma méthode serai la suivante.
Je partirai d'un plan simplifié pour dimensionner mes bois et avoir les angles de collages et assemblage notamment. Par la suite un travail à la scie à ruban, scie sauteuse et wastringue/plane, avec un tracé de courbe au ressenti (éventuellement des courbe tracé sur carton et à reproduire sur la chaise). Laisser des endroits plan pour les collages à retravailler après.
C'est clairement pas pour en faire une série identique par contre.
ren22
Merci etign ! Ca rejoint la réponse de Kentaro . Merci !
626 vues
