zenith
Sac à vide
Bonjour à tous je suis embêté par les petites bulles d air restantes dans la résine malgré le passage au chalumeau je veux que ça soit clair comme de l eau ; pensez vous q un sac à vide pourrait convenir pour enlever les bulles d air de la résine sur un plateau de table?
zenith
zenith
zenith
7 réponses
Cinq Sens du Bois
Sans pouvoir répondre sur le sujet "sac à vide", je peux en revanche dire que les bulles dépendent très fortement de la viscosité de la résine. Si tu dois faire un projet "clair comme de l'eau", je te conseille de prendre une résine avec une très faible viscosité (et donc une durée de polymérisation plus longue) : si tu en as les moyens, la résine ecopoxy Flowcast est parfaite pour cela (chez House Of Resin en Angleterre, mais la livraison en France est très rapide), autrement tu as l'Epodex Pro (la Pro+ permet des coulées plus épaisses, mais est plus visqueuse), ou depuis peu la résine de "leresineur".
Bon courage :) !
zenith
Merci de ta réponse je vais voir ça si non je regarderai du côté des fabricants de résine en France ;merci encore👍🏿
sebgetdown
bjr,
alors j'ai réalisé mon premier projet de résine et je n'ai pas eu de bulles sans pour autant utiliser aucun chalumeau ou autre appareil thermique. J'ai effectué un mélange long de mon produit avant de le couler, j'ai travaillé à une température un peu en dessous de 20 degrés car dans mon garage.
J'ai effectué des coulées de 1,5cm chacune.
je n'ai donc pas de solution miracle ... . Mon produit a été acheté sur epodex.
bon courage
zenith
Merci sebgetdown !
fabicio
salut j ai vu sur le net que souvent les bulles sont dû a l imperfection du bois ou certain creux.
avant de remplir avec la resine, colmate les imperfections avec une légère couche de resine avec le pinceau.
par la suite tu pourras remplir le tous.
attention apres avoir préparé ton mélange laisse bien reposé la resine pour que les bulles remonte en surface.
j ai jamais utilisé la technique mais voila ce que j ai compris.
bien a toi
casserole a vide (cocotte minute bidouillée?) tu nous dis pas ce que tu as comme matos pour créer ton vide
bonne recherhce
zenith
Merci j ai trouvé sur le net c est un sac à la base qui sert pour le collage sous vide mais que je vais détourner merci encore👍🏿
Bertrand Verdier
Si le problème est l'existence de bulles d'air, il faut peut être chercher leur origine.
Je pense par exemple au mélange de la résine, si les bulles sont créées a ce moment là, il faut peut-être essayer de changer la méthode...
Si les bulles sont créées à l'application, idem, il faut chercher une autre approche.
C'est seulement une piste, j'espère que ça t'aidera.
zenith
Outre le chalumeau, il faut que cela sèche pendant une période où la température descend progressivement.
zenith
Merci👍🏿
zenith
Merci Kentaro !
Neiru
Je ne pratique pas l'epoxy, mais je doute que le "sac à vide" fasse l'affaire.
Ce qu'il va faire c'est de venir compresser la résine encore fraiche, et donc la marqué avec son plastique froissé (qui restera collé ?). La bulle d'aire prisonnière n'en sera pas expulsé pour autant.
zenith
Merci je vais continuer mes recherches à bientôt 👍🏿
artiste : Kamwei Fong
J'ai jamais fait ça mais dans ma culture youtubienne je me rappelle d'une vidéo où Frank Howarth mettait ses pièces avec epoxy non pas sous vide mais au contraire sous pression.
benjams
C'est l'un ou l'autre soit mettre la résine sous vide pour éliminer le bulles d'air (en les faisant grossir pour qu'elles montent à la la surface) avant d'appliquer la résine. Ou alors on met la pièce avec l'epoxy appliqué sous pression pour diminuer la taille des bubulles.
Je ne pense pas que le sac à vide soit une bonne idée
zenith
D accord je ferai autrement merci à bientot
532 vues
7 réponses
par philvani  2 réponses
