Gregsk77
Choix scie à ruban
Mon investissement atelier 2020 va se porter sur une scie à ruban.
Mon objectif est de trouver une machine avec table fonte (peur des tables alu), volant de 400 mini et je ne voudrais pas mettre plus de 1200 euros...
Vos conseils et avis sont les bienvenus.
Merci,
Gregsk77
Je vais creuser cette solution.😀
mjp
bonjour si tu sais bricoler un peu en mécanique tu peux en trouver une bonne occasion en fonte elle sera probablement triphasée .si tu t'y connais pas fait toi accompagner par un ami menuisier.il va juger au premier coup d'œil.
Gregsk77
Merci mjp !
Hello, comme les copains ! 😉
leboncoin.fr/r...ie ruban ancien
Et tu restaures ta machine (généralement elles sont increvables)
lairdubois.fr/...on scie ruban
Il y en a des tellement belles ! La Guillet de Chanac a 150€!🤩 si seulement j'avais la place (et l'occasion d'y aller !)
Gregsk77
Merci👍
Gregsk77
Gregsk77
Effectivement beaucoup de 380v.
La convertion en 220v est facile et peu couteuse? (Je n'ai pas de 380 à la maison).
Il y a trois solutions :
  • Passer en triphasé, ce qui est un peu coûteux, selon l'état de ton branchement EDF actuel et la configuration de ta ligne / ton habitation. Dans certains cas il n'y a qu'une connexion à faire, dans d'autres il faut tirer une nouvelle ligne électrique depuis le coffret en limite de propriété et c'est bien plus cher. Il faut compter quelques centaines d'euros, et il faudra modifier aussi ton tableau électrique. L'investissement est valable si tu as déjà une puissance souscrite importante (si tu as 15 ou 18 kVA, l'abonnement ne te coûtera que quelques euros de plus), et si tu as ce genre de besoins (machines à bois, scie à ruban...). Moi c'est ce que j'ai fait.
  • Changer le moteur de ta machine et prendre un mono. Revendre l'autre sur LBC mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de demande... Pour le moteur mono que tu achètes, soit tu trouves une occasion soit tu achètes neuf et ce sera aussi quelques centaines d'euros je pense, si tu veux un moteur un peu puissant. Pour une scie à ruban, je laisse ceux qui savent répondre sur la puissance nécessaire.
  • Acheter un variateur de fréquence qui fait du tri à partir du mono. Cela coûte probablement quelques centaines d'euros, selon la puissance de l'appareil qui doit être supérieure à la puissance du moteur. Je n'en sais pas plus sur ces appareils, mais cela peut être une solution pratique, quitte à te faire un petit tableau électrique dédié au variateur si tu dois brancher plusieurs machines (une seule à la fois, bien sûr).
Gregsk77
Merci👍
mjp
Gregsk77 pour une scie a ruban le moteur il faut compter 3 K.W mini vu l'inertie au démarrage.
Gregsk77 j’ai opté pour un variateur de 3kw pour la toupie et la scie table.
Voici le lien
Le prix à bien diminué de mémoire il était plus proche de 200€.
Ça va très bien pour des machines à un moteur, pour des combinées avec un pupitre il faut adapter un peu, c’est possible, voici un très bon pas à pas sur le sujet :
Gregsk77
Merci👍
mod
Je ne m'y connais absolument pas mais quand je lis d autres postes sur l' adb ça semble tellement compliquer de passer du tei au Mono et avec cette appareil ça semble le tout simple. Ca me rassure :)
556 vues
Autres questions de Gregsk77
