jeanpauldanslebois
Fabrication meuble en colonne rangement disques vinyles
Bonjour les amis(es) du bois.
J'aimerai avoir des remonter d'idées de la communauté pour un meuble en colonne pour que je puisse
ranger des disques vinyles 45 et 33 tours et si en plus vous avez un plan ce sera génial me permettant
de passer à la fabrication . Merci d'avances .
As-tu déjà une idée des dimensions que tu souhaites, et surtout du nombre de disques à ranger ? Et peux-tu rappeler la taille des pochettes ?
... et les contraintes :
  • as-tu une préférence sur le rangement vertical ou horizontal ?
  • veux-tu que les pochettes soient visibles ?
  • veux-tu que le meuble soit fermé, ou juste sous forme d'étagère ?
  • qu'il puisse supporter ta platine disque ?
  • à tiroirs ?
jeanpauldanslebois
Bonsoir Ara
Tout d'abord , merci de m'avoir répondu rapidement pour mon idée .
Donc pour le rangement , je souhaite en vertical sous forme d'étagère
fermer par une porte avec l'ossature en bois et l'intérieur en verre permettant de voir les disques . j'ai environs 150 à 200 disques surtout des 33 tours . Et pour les dimensions en cours à étudier mais ne dépassant pas 500 mm pour la largeur or tout .Et pour la platine , je pense la mettre sur une tablette coulissante a l'intérieur du meuble .
Oui, donc le type de meuble comme montre Dreo ne va pas, à moins que tu n'acceptes un meuble avec 4 mètres linéaires de rayonnage...
Reste donc le meuble plus classique avec 3 box l'un au-dessus de l'autre, les disques étant rangés verticalement dedans avec éventuellement quelques séparations supplémentaires mobiles.
  • Largeur = largeur de la platine disque + coulisses + flancs
  • Hauteur des box = hauteur d'un 33 tours + 5 cm
  • Profondeur = largeur d'un 33 tours + cloison arrière + porte vitrée + un peu de place entre la porte vitrée et l'avant des disques (mettons, 1cm jusqu'à l'avant de l'étagère + 3 jusqu'à l'avant des disques).
Et sous chaque "plafond" de box, quelques rainures qui partent vers le fond, et qui te permettent de caler une séparation amovible. Ce serait plus logique de faire une rainure "au sol" aussi, mais des disques vont aller se coller dedans s'il n'y a pas la séparation...
Dreo
Hou là, Ara pose beaucoup de questions pertinentes. Je n'ai pas de plans mais une image en réserve que je gardais comme exemple pour ranger mes lames de scie circulaires (mais toujours pas fait !). À mon avis cela doit pouvoir s'adapter à des vinyles, en vertical ou horizontal, en une ou plusieurs colonnes.
Bien vu, je pensais justement à un truc comme ça, en croisant les 33 et 45 tours pour optimiser la place (les uns verticaux, les autres horizontaux). Mais cela n'est pertinent que s'il y en a relativement peu, sinon cela consomme trop de place...
jeanpauldanslebois
Merci Dreo pour la photo , une bonne idée à étudier et comme tu la bien dis , cela peux s'adapter pour des vinyles en colonne .
104 vues
0 réponse
