Bbb
Changement de courroie sur rabot metabo dh 330
Bonjour. est ce que l un d entre vous a deja changé la courroie 135 j sur la raboteuse metabo dh 330?merci
GGadb
Oui, c'est fait aujourd'hui, et très simple.
Dévisser les vis du capot de l'arbre porte-fers (50)
Déposer le manchon d'aspiration (49)
Déposer le capot de l'arbre porte-fers (57)
Dévisser de quelques tours avec une clé alen les 4 vis supérieures du carter.
Soulever légèrement le carter supérieur.
Ecarter le capot latéral et le déposer.
Insérer la courroie en appuyant simultanément (c'est mieux si on est deux) sur le levier de blocage (61) qui permet de faire tourner l'arbre porte-fers.
Voilà, c'est fait, il ne reste plus qu'à remettre en place le capot latéral, resserrer les vis du carter, remettre en place le capot de l'arbre porte-fers et le manchon d'aspiration... Et ça tourne comme au premier jour.
HOBBER
j'ai ce même problème de changement de courroie sur la Métabo, je n'y arrive pas du tout, j'ai essayé différentes façons,celle décrite ici aussi bien sur, mais sans succès , y'a t-il une façon moins fastidieuse d'y arriver, svp?
Merci de vos réponses
Fred
blueaeroplane
pareil, il doit y avoir des courroies plus courtes ou moins élastiques que d'autres, je n'y arrive pas du tout. Où avez vous acheté votre courroie ?
1 642 vues
Autres questions de Bbb
