DocEmmettBrown
Quelle puissance d'aspiration pour atelier pro ?
Bonjour à tous
Je dois changer le poumon asthmatique qui me sert d'aspirateur d'atelier (c'est méchant pour lui le pauvre...) et zieute sur LBC mais ne sais pas quelle puissance est nécessaire ?
Je souhaiterais (dans le futur) séparer les machines pour une SF, une rabot/degau et éventuellement une toupie (en fonction de la place).
J'ai actuellement un combi Lurem C36 (que je remplacerait avec toutes les machines séparées) et une scie a ruban holprofi (que je garderais) et le tri dans l'atelier.
J'ai vu sur plusieurs annonces une puissance de 4kw, si jamais ça vous parle... pasque moi pas du tout !
est-ce suffisant, limite, trop puissant ... ?
D'avance merci pour vos conseils et réponses
DocEmmettBrown
si jamais vous avez une notion de tarifs et pouvez me dire si les annonces suivantes sont "décentes", je vous en remercie d'avance :
1 - celui la me plaît pas mal :
leboncoin.fr/e...1841623009.htm/
2 - celui la est trop léger , 0,75kw :
leboncoin.fr/o.../1864792850.htm
3 - celui de 4kw à 250€ :
leboncoin.fr/o...1844939597.htm/
4 - j'ai demandé plus de précision sur la puissance moteur et le diamètre de'entrée :
leboncoin.fr/e.../1862700031.htm
6LV1
Hello un super pas-à-pas décrit cela.
6LV1
DocEmmettBrown
Merci 6LV1 !
je l'avais déjà lu ya un bail et me le suis refais hier soir suite a ton message.
Le soucis c'est que je n'ai pas encore les machines et ne sais pas encore quand je les aurais.
L'aspi que j'ai pour le moment est vraiment poussif, c'est un petit kity sur pied. Il rend des services, mais pas suffisamment pour une utilisation pro.
Du coup je "dois" changer rapidement avant de m'installer sinon, je vais bouffer de la sciure !!
Ardennais
Bonjour, 4kw est amplement suffisant.. C'est ce que j'ai sur mon aspiration 4 sacs et ça va super bien ! De plus, si tu es tt seul dans ton atelier, tu bouches l'aspiration des autres machines, donc tu gardes la puissance maximum.
Bon copeaux.
Ardennais.
DocEmmettBrown
Merci Ardennais !
totof
Si tu comprends pas la première fois le pas à pas relis deux ou trois fois c'est bien ce qui m'a fallut avant de comprendre...
Par contre moi j'ai 2 ou 2.5 kw et j'ai des tuyaux rigides pour 4 machines et je n'ai pas de problème. Le type qui m'a vendu m'a dis que chaque fois que tu mettais un Y tu réduisais le diamètre, il m'a conseiller de partir en diamètre 200 et de réduire petit à petit. Je peux laisser ouvert deux machines ca marche encore très bien.
Pour te faire une idée mon atelier
DocEmmettBrown
salut
je l'avais déjà lu mais je me le suis refais 2 fois hier soir.
Le soucis c'est que vu que je ne sais pas encore quelles machine j'aurais, je ne peux pas prendre le tuto dans le bon sens...
Je sais que c'est super con mais les (bonnes) occases ne se présentent pas forcément tout le temps au bon moment ...
Je n'ai d'ailleurs aucune idée des tarifs en occase pour les aspi.
Bien belle aspiration que tu as la !!
Ardennais
Pour une aspiration 4 sacs, entre 500 et 1500€!comme d'habitude, il faut avoir un peu de liquide de côté et surveiller les annonces quotidiennement. Si tu es patient et un brin négociateur, tu trouveras ton bonheur à un budget correct. Pour info, j'ai eu la mienne (4 sacs pour 4 kw) et en super état pour 250€. Faut tomber dessus quoi 😊
DocEmmettBrown
ok, merci du retour
Je veux pas de sacs, c'est vraiment trop chiant.
Je m'étais fabriqué un petit silo a copeaux pour mon aspi actuel, je referais la même (sûrement en plus grand) parce que c'est vraiment pratique à l'usage.
merci pour l'ordre de prix
totof
DocEmmettBrown si tu arrives à avoir un silo à copeau ca doit être rudement pratique... c'est vrai que les changement de sac sont assez fastidieux!
DocEmmettBrown
Ah mais c'est même sur que j'en ferais un autre !
Les changements de sacs dont assez fastidieux comme tu dis (pour rester poli 😆) et ça fait encore et toujours du plastique et j'en ai marre d'en voir partout.
Je trouve celui que j'ai vraiment super pratique et me suis rendu compte d'ameliorations à apporter.
Du genre une porte sur charnières au lieu d'une porte guillotine comme j'ai mis, ça serait surement bien plus pratique.
557 vues
