nino38
Incrustation fil metal
J'aimerai effectuer une table basse qui servirait également de support au jeu de go. Je pensais donc incruster des fils métalliques pour faire la forme d'un quadrillage. La table fait 600x600, et il y aurait 17 fils horizontaux ainsi que 17 fils verticaux espacés de 2 cm pour créer le "damier" de 320x320 au centre de la table.
Comment est-il possible d'incruster des fils de métal de manière efficace, sachant qu'il y aura des croisements ? Une rainure à la défonceuse puis collage ? Ou rentrer en force ? Y aurait t-il des solutions alternatives plus pertinentes pour créer ce quadrillage (j'ai aussi pensé à de l'incrustation bois par exemple).
Bonne soirée !
Samuel Mamias, (toutenbois)à fait une vidéo insteressante concernant des incrustations de filets de bois.
nino38
D'accord merci, as-tu le lien de la vidéo ?
dependancesbois
Tu peux aussi incruster de l'étain qui te donnera un effet fil de fer.
nino38
D'accord, c'est plus facile à incruster que du métal du coup ?
dependancesbois
Tu le fais fondre .
  • Tu peux aussi faire des rainures, les remplir d'époxy colorée et poncer. Si les rainures sont bien faites et nettes, le rendu devrait être pas mal.
Fais des essais avant.
  • Pour un jeu de Quorridor, j'avais simplement fait des rainures croisées, non remplies:
  • Sinon, tu peux découper des carrés, coller du placage foncé sur les chants, et assembler tous les carrés ensemble.
  • Enfin, il me semble que pour les tables de go traditionnelles, c'est un simple tracé fait au tranchet, de l'encre de chine dans la fente, et le tout poncé pour faire propre.
nino38
Très bonne idée l'epoxy ! Sinon avec de la pâte à bois ça doit bien marcher j'imagine ?
la pate à bois, ce n'est pas très dur.
ces éléments ci peuvent guider ta recherche?
nino38
Oui en effet très bon sujet, si vous avez des retours d'expérience en plus je suis preneur !
ici un pas a pas fabrication de goban "simple"
goban
donc c'est un métier á part faire les goban, le coup du fil ca a l'air compliqué (vu le nombre, la structure etc) je ferai simple
nino38
Sympathique, le rendu a l'air bon ! Merci.
347 vues
