Lester
Quelle(s) fraise(s) pour défonceuse pour usinage de poches?
Merci d’abord pour ce site et forum !
Ceci est ma première question sur ce forum et je vais essayer d’être le plus compréhensif possible car je ne suis pas du tout familier avec les termes ce qu’il concerne le travail du bois.
Mon projet concerne de faire des «poches» carré (50x50 cm) dans des planches de bois (merisier ou chêne). Le bois fait 4 cm d’épaisseur et la profondeur de la poche sera de 1 cm. Je voudrai les bords et le fond des poches très «propre» car la poche restera visible.
J’insiste aussi sur le fait que ces poches doivent être carré (= les coins droite). (enfin, le moins rond possible).
Je travaillerai avec une défonceuse (metabo 122 - queue de 8mm) et aussi avec un chariot.
Je voudrai des conseilles par rapport aux fraises que vous utiliserez pour ce que je voudrai faire. Fraise droite, hélicoïdale, à surfacer... ? Peut-être les trois?
De plus que je m’informe de plus que je ne sais pas quoi prendre. De plus, j’en ai pas mal à faire alors je ne voudrai pas prendre n’importe quoi.
Merci pour votre aide !
Slt, fraise à surfacer ça ira bien. Pour les angles "rond" tu pourras les équarrir au ciseau à bois.
Et une finition papier abrasif si il reste des traces
Lester
Merci Erebor !
Lester
Xxxazerty
Je reprend tes termes : "des «poches» carré (50x50 cm) dans des planches de bois".
Ce qui suppose donc que tu aies des planches de plus de 50 centimètres de large. J'ai bon ?
Si c'est bien ça, pourquoi ne pas prévoir un cadre massif, avec des panneaux en rainure et visibles de 500 X 500 (oui, moi je parle en millimètres !) dans ce cadre ?
Lester
J’avais pensé de faire d’abord le tour de la future poche avec une fraise droite (ou hélicoïdales). Puis après vider l’intérieur avec une fraise à surfacer. Ainsi il y aura moins de matière à enlever dans les angles «rond».
1 cm de profondeur ce n’est pas énorme mais ce qu’il me préoccupe le plus c’est la propreté du travail. Angles droite (le moins ‘rond’ possible pour devoir enlever le moins possible à la main après), surface lisse et bords propres car tout reste visible.
Y a t-il des fraises qui ont des finitions du travail plus propre que d’autres ? Enfin, sont des fraises droites mieux que les fraises hélicoïdales pour avoir un travail propre ?
Quelle(s) fraise(s) (à surfacer, droite/hélicoïdale) prendriez-vous (et quelle marque, fournisseur) ?
Merci beaucoup !
Tu peux effectivement utiliser une fraise hélicoïdale pour le périmètre mais quitte a utiliser un chariot tu n'as pas besoin d'acheter une fraise a surfacer (elle sont un peu hors de prix je trouve).
De toute façon la défonceuse n'est pas une machine de finition donc il faudra finir à la main.
Perso j'achète mes fraises carbure sur Aliexpress de toute façon quelque soit la marque elle seront faites en Chine la différence sera surtout la marge de la marque (je suis pas en train de dire qu'en Chine on fait que de la super qualité)
Lester
Merci Erebor !
Donc les fraises hélicoïdale feront bien l’affaire... A la limite prendre une petite pour les bords et une plus grande pour enlever plus rapidement la matière à l’intérieur. Ma vision est correcte?
Si j’ai bien compris aussi, je prendrai des fraises hélicoïdales positives car les copeaux partent vers le haut. C’est bien ca ?
Merci!
Perso, poue être precis, je ne changerais pas de fraise. C'est plus facile de finir les coins bien droits que de rattraper des differences de niveau de quelques dixièmes au fond d'une défonce.
lorsque je travaille dans des bois sain sans élément extérieur je travaille avec des meches diamant qui une tenu de coupe 100 fois plus longue que les meilleurs aciers alliés le jeu en vaut la chandelle les acier rapides tiennent environ une heure pas plus
par exemple une meche au carbure dure 5 a 6 heures et encore il faut la rafraîchir au diamant si il ni a pas eu de pépin deux cent heures environ de plus je pense que vous ne savez pas affûter les mèches de défonceuse en acier rapide ou en carbure
etienne desthuilliers maître menuisier entre autre
Lester
beaucoup emploi des mèches carbure je ne suis pas curieux mais j' aimerai bien savoir comment il font pour les affûter ?
Xxxazerty
Chez un affûteur, qui a l'équipement adapté pour affuter les mèches ou autres outils carbure, Étienne ! 😉
Sinon, pour les fraises diamant, ou tout outillage diamant en général, pas sûr que ce soit adapté à un usage amateur.
Pour ma part, même en tant que professionnel, je ne les utilise que sur des machines à amenage mécanique où elles sont relativement à l'abri de mauvaises manipulations (plaqueuse de chants, centre d'usinage...). Même sur un centre de sciage, je n'en mets pas (trop de corps étrangers dans beaucoup de panneaux aujourd'hui !). Le rapport coût/risque de détérioration pour de tels outils n'en vaut pas la chandelle sur d'autre machines à amenage manuel et irrégulier, encore moins sur des portatives.
Pour l'affûtage des outils diamant, pareil, chez un affuteur dont c'est le métier et équipé pour. 😉
Yvon Rolland bonjour
je travaille des bois massif ,pas la saloperie de bois a chèvre ou il y a des gravillons ou éclats de silex et je n ai pas de problème il faut simplement la protéger au montage ou pendant certaines manipulations , avec un petit tube en caoutchouc mais la qualité de travail est elle exceptionnelle
un menuisier qui aime le beau travail et qui essaie de diminuer les temps de finition
523 vues
