Philou68
Quelle épaisseur fond de grand tirroir de cuisine ?
Je suis nouveau sur le site et j'espère ne pas poser une question à laquelle il existe déjà une réponse. Je me lance dans la réalisation d'une cuisine. J'ai des tiroirs de tailles conséquente: 1000x500 pour les plus grands. J'envisage d'utiliser du contre-plaqué okoumé de 10mm d'épaisseur. Je précise que certains de ces tiroirs sont destinés à recevoir des casseroles ou des assiettes, donc des choses asser lourdes. Quel est votre avis ?
Merci d'avance.
bonjour utiliser un cp 10mm ok plaqué deux face avec un stratifié de 12 dixièmes et mettre sous le fond 3 renforts en alu de 40 par 20 ou 3 renforts en chêne ou hêtre de 50 par 20 collés avec votre fond par en dessous bien sur et repris sur le devant et arrière du tiroir
Philou68
Merci pour la réponse. Je vais suivre votre conseil.
Il y a eu une discussion sur le même sujet (les fonds de tiroir) mais avec un contenant plus léger (vêtements).
Et welcome !
francoisB30
bonjours
et si tu utilisai un CP un peu plus épais tu n'aurai pas tous ces renfort à faire
je pense que tu serai gagnant
Philou68
Merci francoisB30 !
Ce n'est pas un problème, il suffit de mettre des renforts en métal ou en bois (massif ou CP je dirais) sous le fond. Sur 1m de large, j'en mettrais 3 je pense, soit 25 cm d'écart env.
Cela sous entend une perte de volume dans le sens de la profondeur.
Bienvenue chez nous, tu verras qu'ici, ce n'est pas comme dans beaucoup de forums : on ne saute pas à la gorge des nouveaux qui posent des questions déjà posées 😉
Oups, etiennedesthuilliers avait déjà donné une réponse en commentaire. Il faut donner la réponse en réponse. Un bouton vert m'aurait été plus rapide 😁
je comprend mal la différence entre une réponse et un commentaire
car dans ce cas je ne sais pas si c'est lui qui fait le tiroir ou si il achète les tiroirs dans le commerce
en reponse j 'aurai dit que le fond du tiroir ne devait pas être en rainure mais plutôt vissé par dessous en cp 12 mm mis dans le bon sens et plaqué deux face avec un stratifié de 12 dixiemes pour augmenter le moment d inertie du panneau du fond du tiroir
les renforts doivent être mis sur le sens des 50 cm cela est plus rigide
bien amicalement etienne
etiennedesthuilliers, généralement, on utilise les commentaires pour demander des infos supplémentaires ou discuter simplement.
Ici, votre commentaire semblait répondre à la question, il faut donc l'écrire en réponse.
354 vues
