Eric25
Comment fabriquer un abri de piscine télescopique en bois?
Je regarde pour faire une piscine et du coup je regarde aussi comment la couvrir efficacement.
Les abris télescopique semblent la meilleur solution pour la sécurité et l'isolation thermique, mais ca coûte un bras, voire les 2!
Du coup je demande s'il ne serait pas possible d'en faire un en bois avec soit des vrais panneaux vitrés soit des panneaux de polycarbonate...
Quel bois supporterait l'humidité ambiante d'une piscine? Massif ou lamellé collé? Quel traitement?
La largeur de l'abri serait de 3.5m au plus étroit et pour le maxi ben ca va dépendre l’épaisseur et le nombre des différents modules...
Il devra resister a la neige et au vent...
Cordialement,
Eric
Marsa45
Oui déjà vu,
En exotique et polycarbonate, colle pu. Ne pas mégoter sur le type d'exotique. Soigner les assemblages surtout.
Eric25
Merci Marsa45 !
Aurais tu un bois exotique a privilégier.
Est ce que l'accacia, seul classe 4 de notre continent, pourrait convenir?
Salut tu oublies le chataignier qui est également classe 4 et très présent dans nos régions... J'ai une terrasse en chataignier non traité et francement elle bouge pas et a agréablement grisé dans un ton très clair
Marsa45
Plutôt robinier ou faux acacia si tu veux que ça résiste...
Châtaignier est pas classé 3 ? Comme le douglas...
Marsa45
Oui robinier, faux acacia le top
Fabio38
attention quand meme à l'accacia pour une structure avec du verre. J'ai utilisé cette essence pour du mobilier exterieur et ca travaille pas mal dans le temps, j'aurais peur que ca bouge trop et crée des contraintes sur le polycarbonate. Ou alors faire en contrecollé mais ca demande beaucoup plus de travail surtout sur de grande sections
Smaug
Hello Eric25 .. j’ai des doutes sur l’utilisation du bois.. car la condensation dans ces abris est proche du hammam..et si tu chauffes ta piscine! 😱.. je crains les champignons.. de plus les produits de traitement sont agressifs.. il te faudra mettre des vernis marins avec les contraintes que cela implique..
OPinacle
🧐Un hamman, c'est en bois non ?
Eric25
OPinacle les hammams sont plutot carrelés (40°c a 100% d'humidité).
Ce sont les saunas qui sont en bois. Mais la c'est de la chaleur sèche (95°c en haut)
Smaug j'ai vu des abris en bois, et le bois est utilisé pour le haut de gamme.
Mais je ne sais pas quel bois est utilisé ni s'ils sont traités.
Je compte eviter de chauffer la piscine grace a l'abri et une isolation du fond et des parois du bassin. Mais entre ce que je veux et ce que je pourrai...
Marsa45
Bois pas bois dans milieu humide... Les pontons en bois sont existants depuis des millénaires... Certains encore debout... Des villes sont construites sur pilotis bois...
Le tout est de faire correctement les choses avec les bonnes essences.
Par ailleurs chauffée ou pas, si c'est + ou - hermétique tu auras de la condensation.
Une bonne essence et une bonne conception.
Smaug
Oui sauf que les pilotis bois comme a venise sont entièrement enfouis dans le sol et que comme les pontons les sections ne sont pas les mêmes. Un hammam est justement (et j’en ai fait un) dispose d’une sous couche etanche avec carrelage verre et joints epoxy. Alors une structure légère bois/plastique..
636 vues
par Evi  3 réponses
