bobive
De l’usage d’un compresseur dans l’atelier
Bonjour à tous, dans de nombreuses photos ou vidéos de menuiserie je voit un compresseur à air. J’ai souvent vu ces compresseurs utilisés avec des cloueuses pneumatiques et j’imagine que c’est aussi utile pour les finitions ( vernis et peinture). En dehors de ça, à quoi vous servent ils ? Est ce vraiment utile ou plutôt un luxe d’apres Vous ?
Vous aurez compris que je me pose la question d’en acquérir un...
Merci d’avance et bons copeaux !
bobive
Quelle réactivité !
Merci pour vos précieux avis éclairés qui sont d’une grande aide.
Je pense que je ne vais pas me jeter sur un compresseur. Plutôt sur des bons pinceaux 😉
trente six seb. Tu conseilles quoi pour du vernis ?
La reunion lé la...
Comme pinceau ? Ma femme (qui peint des tableaux) m'en a donné un.
Je crois qu'il vient de Cultura. Ça avait très bien marché avec le Nitor Aqua de Nitorlack.
la dodo lé la osi
MauriceAub
Si tu ça ne t'as pas encore manqué dans avoir un et que tu ne sait pas à quoi il pourrait te servir, c'est que tu n'en as pas besoin ;)
Salut bobive.
Et bien le compresseur est souvent utilisé :
  • pour la soufflette 😛 dépoussiérer avant une finition par exemple. Ou se dépoussiérer en fin de travail pour éviter d'en foutre plein la maison.
Attention le dépoussiérage c'est en plein air hein. Faut sortir de l'atelier sinon les particules fines finissent dans les poumons.
  • pour le cloueur pneumatique. Ça c'est trop bien pour moi. En fait pour une quantité d'ouvrages, le fait de pointer permet de s'exempter de serrage. Pour le montage d'un tiroir par exemple.
Alors évidemment il ne faut pas l'utiliser pour les faces visibles si on est à bosser sur son secrétaire Louis XVI mais pour tous les bricolages du quotidien et pour l'assemblage de boites/tiroirs/caissons et cætera c'est top.
Et quand on vois le prix des serres joints...
  • pour les outils pneumatiques, du pistolet de finition à la ponceuse. La encore c'est top. Les ponceuses pneumatiques sont plus compactes et très agréables à utiliser.
Cependant cela necessite Un compresseur adapté car ces machines demandent une pression constante et un débit qui sollicitera trop les plus petits compresseurs.
  • pour gonfler. Outre les voisins, avec le bruit, le compresseur c'est super pour les vélos, la voiture, le crocodile gonflable du petit.
Donc effectivement selon ton usage il y'a un compresseur adapté. Mais ce n'est pas essentiel. Je travail sans a la maison. Je vais d'ailleurs acheter Celui là dès la fin du confinement.
En espérant t'avoir aidé ☺✌🏻
Stef64
  • un petit coup de souflette sur les machines en fin de journée histoire de sortir ce que l aspiration a laissé..
Katastroff
Dans les menuiseries d'une certaine taille, un compresseur a demeure avec un réseau sous pression peut s'avérer nécessaire pour certaines machines comme certaines ponceuses calibreuses, les systèmes de serrage (presses a panneaux), et pour le decolmatage des filtres de certaines aspirations industrielles. Pour le reste d'autres ont déjà répondu : soufflette, cloueurs et autre matériel pneumatiques, vernis.
Ce n'est pas un outil indispensable, c'est comme souvent une question de choix, et parfois de rentabilité aussi. J'en ai un transportable, de piètre qualité, je n'en ai que peu l'usage, c'est suffisant pour ce que j'en fais, mais j'aurai pu m'en passer.
Pour moi c'est du luxe.
L'air compressé serait l'une des énergies les plus chères (je l'ai lu quelque part, perso, je n'en sais rien).
Le cloueur : il existe des électriques très bien.
La finition : il faut un débit constant, donc une grande cuve. C'est bien si on s'en sers assez souvent. Un vernis peut se poser au rouleau ou au pinceau. Il faut des très bons rouleaux et des très bons pinceaux qui valent chers mais moins qu'un compresseur et qun pistolet qui va avec.
Le gonflage, là oui je m'en sers : j'ai un compresseur dans la voiture qui remplace la roue de secours. Les vélos, ben je les fait à la pompe, ce n'est pas très long.
La souflette : ça ne fait que déplacer la poussière. Rien de mieux qu'un aspirateur.
Les accessoires qui vont avec le compresseur sont bon marché et assez efficaces. Mais on a un fil à la patte, et il est plus gros et plus rigide qu'un câble électrique.
Ce n'est que mon avis, mais dans un atelier amateur, je n'en vois pas l'utilité.
Surtout que si on veut s'en servir au quotidien, il faut que la cuve soit toujours pleine.
Sur le modèle que je vais prendre le chargement est très rapide. Généralement un compresseur en forme charge vite. Et il faut vider la cuve régulièrement (en charpente tous les jours) pour éviter l'eau en fond de cuve. Du coup il ne peut pas être plein tout le temps.
Je crois que j'ai confondu titre et citation 😆
C'est pas grave, on a bien compris ^^
MauriceAub
L'air comprimé est l'énergie la plus chère car le rendement n'est pas bon, pour la même consommation électrique, un moteur électrique restitue plus d'énergie qu'un compresseur et le moteur pneumatique qui va avec.
Merci de l'explication, au moins on sait pourquoi (moi le premier ^^)
michel22440
Bonjour La Réunion !
Je rejoins totalement Oak, sur l'utilisation du compresseur et de la souflette " à l'extérieur" Je suis effaré de voir certains "Youtubeur-influenceur-rubioïste..." utiliser l'air comprimé pour dépoussiérer une pièce à l'intérieur de l'atelier !
Quant à utiliser un pistolet pour les finitions, tu n'obtiendras un résultat correct que dans un atelier parfaitement dépoussiéré ! ce qui implique qu'au préalable tu as utilisé un aspirateur sur ton matériel électroportatif et tes machines . J'utilise parfois le cloueur, mais je trouve que ce n'est pas indispensable à l'atelier.
En conclusion : d'abord un système d'aspiration (un ou deux aspirateurs), le compresseur et le cloueur venant terminer l'équipement.
Olivier Vernhettes
Comme les copains, pas de ,1ere nécessité.
J'en utilise un avec une cuve depuis toujours pour gonflage pneus et soufflette (mécanique).
Pensez à bien le purger après chaque utilisation avec la vis située sous la cuve, J'ai jeté mon 1er après de longues années de service, la cuve était pleine d'eau due à la condensation.
Ensuite pour des besoins de peinture à aérographe j'en ai acheté un petit sans cuve que j'utilise aussi pour gonfler les vélos et depuis peu avec une clouteuse, très pratique comme 3eme main mais clairement pas indispensable.
Au pire les électriques font très bien le boulot, le silence en plus.
888 vues
