GeraldCombes
Morfil sur un fer de toupie
Bonjour, partout ou je passe, personne ne dit la même chose concernant l’affûtage d'un fer de toupie, certains ne font pas de morfil, d'autre en font sur tout le profil, peut importe de quel profil il s'agit ect.. personnellement j'ai appris à ne pas faire de morfil tout le temps, pour un fer de plate-bande par exemple je n'en fait pas puisque l'attaque de fer ce fait en coupe fauchante. J'aimerai avoir votre de vue pour en apprendre un peu plus... merci d'avance.
chacun fait comme il veut il ni a qu'une chose c 'est le résultat obtenu et la qualité de la surface
j ai une vague connaissance sur le sujet car je toupille au fer depuis plus de 60 ans , au guide , a l'arbre, et au champignon ce qui est entre nous pas forcement évident , je propose a monsieur gerald de me donner son adresse et son téléphone pour que je lui envoie un peu de ma prose sur le sujet
si au champignon l' outil est mal affûté et le fil mal retourné c 'est le drame je doit avoir le coup de main car j ai mes dix doigts chose rare dans cette acrobatie aller sur mon site en tapant mon nom et en cliquant sur nos publications
etienne desthuilliers
Merci de cette réponse claire et détaillée pour l'ensemble des participants à l'air du bois.
L'angle d'attaque étant nul, ce ne peut être que le morfil qui coupe mais il ne faut pas qu'il soit trop rabattu. Il m'arrive parfois d'en faire mais que de la barre spéciale achetée chez un affûteur ou en réutilisant d'anciens fers réaffutés ou modifiés.
Mais je fais toujours un créneau de sécurité anti éjection sur le dessus pour le blocage par la vis de serrage de l'arbre. Je fais également un équilibrage par symétrie simplifiée et plus courte pour les fers qui dépassent de plus de 30mm environ.
Palissandre
J ai tendance à mettre un coup d affiloir mais ces pas systématiquement je fais plus attention à équilibré mon fer coter affutage ces souvent brute de limes
Arcantar
Comme les lumières sont interdites depuis quelque année dans presque tous les pays il m’est difficile de conseiller quoique ce soit en la matière.
Mais avant cette loi-là, il était courant de faire à façon en fonction du file des pièces à tirer et si tu utilises un contre profile ou non.
Egalement, la qualité de l’acier ne permet pas toujours de faire un morfil qui tient au fer, à une époque bien antérieur à la dite loi, les couteaux était tiré de lame de ressort de camion, c’était un acier suffisamment tenu que pour faire un morfil correcte qui tenait plusieurs dizaine de mètre de corniche sans retouche.
Maintenant, dans du movingui ton morfil tu vas le prendre dans les doigts au premier mètre à contrario, un bois vert sans morfil n’est pas tirable .
Donc, il « fallait » faire en fonction des cas
pour arcantar
effectivement il y a des restrictions pour les arbres fendu utilisés par les menuisiers mais cette restriction ne s'aplique pas pour l utilisation de fers qui sont montés sur d'autres machines
toupie horizontale du chaisier, moulurette , toupie portative , etc et suivant le statut de l' utilisateur les disposition peuvent elle être autres
pour ma part ayant une très grande expérience dans le toupillage je déconseille fortement au non professionnel aguerris de jouer au travail au fer
de regarder oui de toucher non
bien amicalement etienne
Arcantar
Bonjour Etienne,
Effectivement dans des ateliers sans personnel on est en droit de faire ce que l'on veux ( enfin j'espère) et suis entièrement d'accord avec vous pour déconseiller à tout un d'essayer une champignonneuse à lumière.
Amicalement,
Norbert
871 vues
