ThomasDalsace
Scie plongeante ou scie sous table ?
Bonjour à toutes et à tous,
Je suis actuellement en posséssion d'une scie circulaire Hitachi que j'ai déjà réparé une fois (pas facile de trouver des pièces détachées) et qui est entrain de rendre l'âme. J'ai également une scie sous table Bosch PTS 10 qui ne me donne pas entière satisfaction (soucis avec le guide parallèle et puissance un peu limite je trouve).
J'ai donc décidé de remplacer ces deux machines par soit :
À votre avis, devrai-je me tourner plutôt vers la scie sous table ou la scie plongeante ? Et surtout, pourquoi ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Thomas.
ThomasDalsace
Bonsoir et merci à tous pour vos réponses 😊
Je pense que je vais faire comme Gilga et DewhitYoussef me l'ont conseillé : remplacer la scie circulaire, quitte à en prendre une un peu moins chère et faire un rail maison (Gilga : merci pour ton lien) puis attendre qu'une bonne occasion se présente pour la scie sous table car même si je ne suis pas (tout à fait) satisfait de la mienne, elle fonctionne encore...
J'aurai au moins appris une chose : scie sur table et scie plongeante sont plus complémentaire qu'échangeables.
Bonne soirée et bons copeaux à vous
Si je peux me permettre, ton budget actuel semble être à 900€
pour 950€ tu as une plongeante Bosch et une scie sur table Dewalt.
Ou
Pour 850€ la même scie sur table Dewalt et la plongeante Makita.
Les deux machines ne se remplacent pas l'une l'autre.
Dans le cas ou la scie sur table bosch te ferais vraiment rêver, une circulaire Makita de chez LeRoiMerlan accompagnée de son rail maison constituerait un excellent accompagnement.
Quoi qu'il en soit si tu ne fais que de l'atelier, la plongeante c'est sympa, mais une scie sur table et un chariot c'est irremplaçable.
A l'époque j'ai acheté une plongeante Bosch en pensant avoir fait LE choix. Et bien j'ai quand même acheté une table et ça me change la vie, je l'utilise 10 fois plus.
En espérant t'avoir aidé ✌🏻
Les deux machines se complètent efficacement.
Je commencerais par me soucier de la circulaire, comme déjà conseillé!
Selon l’usage (massif,...) à voir si tu en prends une avec couteau diviseur ou pas. Et la profondeur de passe que tu souhaites.
Je me suis laissé dire que les plongeantes, c’est déconseillé sur du massif (pour le coup c’etait en tronçonnage) et au final, ma circulaire me va très bien & ma plongeante je l’ai cramée si vite que ça m’a passé l’envie.
Pour ta scie table, as-tu les bonnes lames pour les bons usages ?
Je pestais il y a peu sur ma table, et la patrouille m’a rappelé à raison l’importance des lames (Oak en premsss d’ailleurs ;) Ça va mieux depuis.
Idem pour le guide, revoir le réglage régulièrement, y’a pas le choix.
ThomasDalsace
Merci Oak et DewhitYoussef pour vos réponses 😊
Stef64
Bonjour.
Je te dirais que les deux sont importante .
Je pense qu il vaud mieux avoir une bonne scie sous table et une portative plus bas de gamme.
Si tu as besoin d un guide pour ta portative tu peux en faire un pour 3 francs six sous.
Ces deux machines sont complementaire et le propose pas le meme service. La portative te serviras pour le pre debit et le delignage de pieces longue alors que pour des coupes de panneaux ,les coupes avec angles, les coupes répétitive la scie sous table sera plus appropriée.
Je ne peut par contre pas te parler des models que tu as choisit je ne les connais pas.
ThomasDalsace
Merci de ta réponse Stef64 😊
À l'atelier, c'est une scie sur table qui sert le plus surtout si elle est munie d'un chariot de qualité, la plongeante sert plus au chantier ou pour les très grands formats ou pour des opérations très spécifiques. C'est un peu comme comparer un peigne et une paire de ciseaux de coiffeur, les 2 se complètent.
Pour une plongeante je conseillerais Makita pour le rapport qualité prix et les règles moins chères que les festool mais les outils festool sont compatibles si besoin.
Sinon metabo à aussi une très bonne scie sur table apparemment.
Perso, je regarderai plutôt du côté d'une petite scie à format
ThomasDalsace
Merci Boisenformes ! J'ai aussi regardé les scies à format (que j'aurais préféré) mais l'atelier n'a pas été pensé pour accueillir des machines de ce genre. C'est pour ça que je vais (malheureusement) rester sur une scie Sous table et une scie plongeante...
tu peux regarder aussi du coté de Bosch pro. J'en ai une et c'est un réel plaisir à utiliser. Mon père a une Festool et d'après lui pour un amateur la différence de prix est pas nécessairement justifiée.
En plus les rails sont moins chers et la scie est compatible avec les profils festool, triton et autres.
HaM6
Salut, à mon sens pratiquement (outre les passage en biais sur la lame pour réaliser des arrondis) tout ce que tu peux faire avec une scie sous table, tu peux aussi le faire avec une plongeante (souvent moins rapidement), cependant l'inverse n'est pas vrai (recouper un bas de porte par exemple est possible mais tu risque de ne pas apprécier l'aventure).
Donc à choisir, je prendrais une plongeante. Ceci dit je suis bien content d'avoir les 2 !
Cordialement,
ThomasDalsace
Merci HaM6 !
Je ne suis pas d'accord avec HaM6 surtout si tu tiens à tes doigts. La scie sur table de permet de travailler de petites sections, je te déconseille fortement de faire des coupe d'onglets sur des tasseaux ou ce genre à la scie plongeante. la scie plongeante nécessite une surface de matière pour appuyer la règle et se stabiliser là ou dans l'autre cas c'est la table de la scie qui fait le job.
HaM6
Il est toujours possible de caler ton rail avec des pièces de bois de même épaisseur que ce que tu coupe. Mais comme je le disais dans mon commentaire ça demande beaucoup plus de préparation et donc de temps.
Maintenant il est certain que tu ne pourra pas couper des pièces trop petites dans de bonnes conditions. Recouper un tasseau de 25mm dans sa longueur à la plongeante je ne le ferais pas. Si la pièce n'est pas en contact avec la bande antidérapante du rail, il est clair que ça devient dangereux !
Ceci dit cela vaut pour tout les outils, ils ont un domaine d'utilisation qu'il faut respecter. De mon point de vue le domaine d'utilisation de la plongeante est plus grand que celui de la scie sous table sans pour autant l'englober totalement.
Bref avoir les 2 est clairement un avantage, mais si je ne pouvais en avoir qu'une je choisirais la plongeante, mais bien sur cela dépend de beaucoup de paramètres (type de travaux, atelier ou pas, taille de l'atelier, ...), un cuisiniste par exemple se servira surement beaucoup plus de la plongeante que de la scie sous table...
Difficile de répondre sans connaître ton besoin...
La tu souhaite remplacer 2 outils qui ont des usages différents par un seul... Clairement si tu as besoin d'une scie sur table et d'une scie circulaire il te faudra acheter les deux. La priorité allant à celle que tu utilises le plus et dont tu auras besoin dans tes prochains projets. Mais tu ne pourras pas faire le boulot des 2 avec une seule.
Gilga
si tu n'as pas le budget pour remplacer les 2 outils, remplace d'abord celui qui risque de tomber en panne (scie circulaire)
Ensuite tu pourras remplacer la scie sous table lors d'une bonne promo (tu as le temps de guetter les offres car ta scie est encore fiable)
pour la makita , je cherche aussi ce type de matériel et j'ai trouvé cette promo:
MAKITA - Scie plongeante 165 mm 1300W + rail 1400 mm - SP6000J1X 367,07 €
cela fait une économie de +- 40 € par rapport à ton lien
ThomasDalsace
Merci Erebor et Gilga 😊 !
6 877 vues
