Rom63
Écharpes sur volet
Bonsoir a tous
Il faudrai que je réalise un dizaines de paire de volet avec des lames en Douglas, jusqu'a la rien de compliqué, sauf que je peut pas mettre d'ècharpe en diagonale.
Je pensais faire des traversée avec une queue d'arronde ( comme la porte de grange en mélèze d'oliver verdier) et vissé le tous.
Sera suffira-t-il a tenir l'equerrage des volets ?
Ou y a t'il une autre solution ?
Oui , il faut que l'effet queue d'aronde des barres soit dans les deux sens comme une clef , et enfoncé en force !
google.com/sea...=M26CRaGM3E_N6M:
Rom63
Eldupe
Pourquoi ne pas faire des volets à clé tradi (mortaisées) et simplement rapporté les écharpes pour retrouver l'esthétique souhaitée.
vous monter les lame avec du jeu entre elles et vous vissez collé les lames assez large et si le collage est bien fait les panneaux son stables , il y a d' autres solutions
Mat47
pouvez-vous préciser votre commentaire je ne comprends pas .merci
440 vues
