DanGen
Conseil pour déménager une ROBLAND X260
Je vais bientôt déménager et je me demande comment préparer mon combi bois pour ce déménagement
est-il conseiller de le démonter en 3 parties ( rabot - Scie …)
ou bien dois-je le transférer d'un seul tenant, tout en considérant que c'est très lourd.
quelqu'un a-t-il déjà procéder à ce type de transfert ?
merci de vos conseils éclairés
DanGen
merci beaucoup
bonnes fêtes également
othello
J'ai déménagé plusieurs fois et je n'ai jamais rien démonté, sur Robland remettre les moteurs ce n'est pas la joie et je ne vois l'utilité de démonter les tables de dégau et ça ce n'est que mon avis. Jusqu’à maintenant j'ai utilisé une palette et un transpalette et une rampe pour monter dans un fourgon.
Gregsk77
Pareil. Tu mets des cales de part et d'autre pour monter au niveau de la palette en plusieurs fois (prendre une palette en conscequence, pas de la palette jetable).
Ensuite tu mets la palette en dessous et zou transpal.
Attention de bien sangler dans le camion sans mettre de contrainte sur le chariot mobile.
Xavier
D'accord avec toi othello, mais seulement si l'accès est facile et il faut avoir à disposition un transpalette et un fourgon.
DanGen
Merci othello !
votre texte iciAvant toutes choses ce sont les baies et les niveaux à franchir qui commandent.S'il n'y a pas de problème de ce côté, Palette FEnwick camion.
DanGen
Merci racmterrof !
je vais devoir effectivement recourir a un chariot elevateur, mais je vais essayer de le déménager sans le démonter
merci
othello
C est sur, il ne faut pas le démonter trop compliqué.
Peuch
Salut, j'ai acheté le mien l'année dernière et pour le transport, ça a été chaud, surtout pour le charger dans lu trafic. Cela dit, les tables de degau étaient démontées, heureusement, pour le poids et l'encombrement...
Au final ça n'a pas été si dur de tout remonter et c'est une super machine.
Pour les réglages, il y a un super pas à pas ici.
Bons copeaux, bonnes fêtes
DanGen
Merci Peuch !
Si les accès le permettent, entière sur une palette et bien sanglée puis transpalette à emprunter ou à louer voire chariot élévateur.
Moi j'ai eu l'occasion de tester les 2, le 1er est un peu plus physique mais permet de charger avec des bastaings facilement dans une remorque ou un fourgon.
Je connais pas les Roland mais le réglages après remontage des tables de dégau risque d'être laborieux avec comparateur indispensable ! Attention ne jamais bouger une dégau en la prenant par les tables !
DanGen
merci beaucoup
bonne fêtes de fin d'années
Xavier
Je pense qu'il est préférable de désassembler les éléments surtout les tables qui sont bien lourdes et les moteurs également.
Tout dépends bien entendu de la facilité d'accès pour le chargement.
J'ai eu à faire cette manœuvre sur une lurem que j'ai acheté sur le BC car impossibilité de l'amener dans mon atelier d'une seule pièce.
Il y a un peu de réglage à faire au remontage mais ce n'est pas sorcier.
DanGen
Merci Xavier !
418 vues
