nano049
Probleme avec une scie radial Makita LS0815FL
Bonjour à tous, depuis quelques jours ma scie radial Makita LS0815FL s'élance puis dans les deux secondes elle ralentie puis tourne au ralenti. auriez vous une solution?? pour ma part je pense que c'est le relais de démarrage progressif. Merci par avance de m'aider,cordialement.
camema
Tous ce que je peux te dire c'est que ma plongeante fais la même chose quand elle a trop chaud! Apres une utilisation intensive ou dans une piece trop chaude, ça a été le cas pendant la canicule après avoir débité une petite dizaine de panneaux. Du coup je l'ai laissé se reposer et c'étais reparti.
Tu as trouvé la solution?
nano049
Salut non pas de solutions et ce n'est pas non plus à cause de la chaleur j'ai donc commandé un relais de demarrage pour voir
Stef64
Voir du cote des charbons du moteur ?
nano049
Bonjour les charbons ont été changés donc c'est pas ça
307 vues
