noamjw
Assemblages de pieds d'établi
bonjour après avoirs longuement chercher des reponce a ma question dans la rubrique ( question) et n'aillant pas trouver de reponce je crée donc cette question
la question est comment assembler mes pied d'établie de type roubo n'aillant pas prévue de faire des tenon mortaise ( je ne me sentais pas , pas Aser d'expérience ) je pensais ah des tirefond malheureusement il n'exerce pas Aser de force pour bien tout maintenir solidement (même la colle fait mieux lol ) aves vous des idée?
ps: désolé pour les faute...
sanglier
le pied d'etabli interessé par la presse avant subit un effort de cisaillement horizntal donc tenon plus epais à sa base (non trusquiné car decendu en pente ) soit queue d'aronde sur plat et sur chant section du pied plus forte car le trou pour vis de serrage affaibli à mi htr la force en flexion zone mi htr defavorable ....un etabli c'est du lourd et du solide si on y fait de grosse mortaises à la main avec un vrai maillet de pro...
noamjw
salut sanglier tout compte fait jai fait sa avec de la colle plus des tirefond pour fixer le plateaux plus des grande fils de 150 mm crois mois que sa ne bouge pas d'un poile (cool sauf quand je vais le placer a sa place définitive lol ) ah voire avec le temps mes pour un premier établie cela me vas , jai enfoncer les tète et reboucher avec des petite chute
Il y a également ce système d'assemblage que j'ai utilisé, qui permet d'éviter les tenons/mortaises:
et sinon, j'ai fait un autre établi, assemblé simplement avec des tourillons (des gros). Et c'est très costaud:
Le pas à pas:
hello , corrige au moins le titre svp (assemblages de pieds d'établi)
L'ami Kentaro à émis un plan d'établi sans tenons ni mortaise proprement dit ,mais boulonné en "sandwich" ! Peut être intéressant pour ton projet !!
noamjw
salut sylvain comme je les dit je ne métrise vraiment pas se clavier lol, cest se que je pensais faire aussi étant donner que Jai de la tige fileter en revanche comment percer 70 cm lol
IL faut percer les trous dans les longerons avant de les assembler (tous au même endroit, bien sur...) et les assembler avec les tiges filetées enfilées.
noamjw
désole de ma question effectivement cest logique, merci beaucoup
876 vues
Autres questions de noamjw
