noamjw
Etablie menuisier amateur
bonjour Jai comme projet de me lancer dans la création D'un établie de menuisier (pour remplacer ma planche est mes tréteaux en Fer lol) je suis preneur de tout conseille essence assemblage presse etc.. avec exemple serais encore mieux
je vous remercie
Slt, tu peux déjà t'inspirer de la collection crée par tonton Kentaro ici:
et même mixer certains concepts entre eux. Mais de base faire un établi lourd et donc stable, et plateau dur.
noamjw
merci a toi!
ici aussi déjà pleins de réponses !
lairdubois.fr/...tions/?q=etabli
Cedric27
Je suis très loin d'être suffisamment expérimenté pour te répondre mais il me semble que la question est trop vague.
Sans cahier des charges, un peu plus précis, les sachant ne pourront te conseiller.
noamjw
salut Cédric je me pose surtout des question au nivaux de l'essence de bois a utiliser
du bois dur et stable de préférence , le hêtre est souvent utilisé !
noamjw
salut sylvain moi etan donne que cest mon premiere etablie je pencais le faire en sapin de minimum 50 depaisseur cars je ne me pence pas capable de le faire en bois plus durs avec les assemblage que en pence tu? et merci pour ton lien avec toute cest question reponse ;)
Un design qui me plait beaucoup et qui m'a l'air populaire outre Manche est l'établi Nicholson. L'intérêt c'est que tu peux le faire à partir de planches de sections raisonnables. Il existe même une version démontable. Je pense que c'est un bon point de départ et cela permet d'éviter d'avoir à trouver de grosses sections de bois dur (ou bien de faire des tonnes de collage pour avoir un plateau épais) et de faire des assemblages complexes pour les pieds, comme c'est le cas avec l'établi traditionnel français, dit "Roubo".
Tu as aussi le Marovian workbench, démontable, mais qui nécessite des assemblages plus complexes.
noamjw
dneis merci bcp mes je pence rester surs un établie de menuisier classique que pence tu de mon commentaire juste au dessue ? du sapin sa irais ?
Tu ne seras pas le premier à faire un Roubo avec du résineux.
Le plateau seras juste un poil moins costaud (vis à vis des coups, rayures et autres tortures imposées par les outils) mais je n'y vois pas d'inconvénient.
Quelle est ton inquiétude précisément ?
noamjw un établi doit taper le dur !! en sapin de 50 cela risque de rebondir au chocs ! essaye de taper sur une table en sapin , et une table en chêne tu verras tout de suite la diffence !
sylvainlefrancomtois et du pin ce serait mieux alors ?
noamjw
dneis Mon inquiétude c'est que le plateaux ( que je vais assembler moi même) se fende etc je vais faire sa avec du 60mm d'épaisseur que pence tue ?
dneis oui c'est déjà plus dense !
Xavier
Une petite recherche sur le site te donnera une multitude de propositions.
noamjw
merci beaucoup Xavier
Niouniou
Si tu peux te l'offrir, il y a ce livre aussi (je suis en pleine lecture!)
noamjw
super merci beaucoup !
341 vues
