AlexisL
Entretien préventif du stock de bois.
Bonjour à tous, je suis allé visiter l'atelier d'un ancien du métier, spécialisé dans les chaises et il m'expliquait qu'il traitait chaque planche de ses billes de bois au xylophène avant dans les stocker, et il renouvelait l'opération de temps en temps, genre tout les cinq ans.
J'ai été assez étonné et je voulais savoir si cette pratique était courante.
Cela fait pas mal d'argent en xylophène...
AlexisL
oui c'est recommandé surtout pour les bois fruitiers !! et faire attention que les épingles ne soient pas infestées ! pas de xylophène toxiques , mais au sel de bore dilué !alsabrico.fr/d...s-polybore.html
JulienH
Bonjour, peut-on appliquer ce produit sur du Frêne fraîchement scié et qui va être entreposé à l'extérieur sous des tôles sur un chantier?
Que cela puisse etre efficace pour améliorer la conservation du bois je veux bien, mais ce genre de pratique me fait penser aux agriculteurs qui épandent des phytosanitaires à tout va sans se soucier des effets sur leur santé et sur celle des générations futures.
Déjà la fréquence : traiter tous les 5 ans alors que le xylophène est vendu comme à renouveler tous les 20 ans ; ça me parait largement excessif.
Ensuite le principe meme : si cette opération n'était pas faite, mais simplement en ayant un lieu de stockage bien conçu (ventilé, peu soumis aux variations d'humidité et de température...) et en vérifiant régulièrement le stock pour éliminer les planches avant invasion, les pertes en bois ne seraient pas si énormes que ça.
Alors bien sur, le xylo ça coute rien, ça s'applique facilement et rapidement donc c'est certainement le moyen le plus rentable de maintenir son stock de bois en bon état, mais franchement on mange déjà suffisamment de saloperies en travaillant le bois, pas la peine d'en rajouter à toutes les étapes.
C'est nul ! On peut pas valider 50 fois !
Alors, +50
camema
C'est clair j'avais envie de validé 50X aussi!
au sel de bore dilué et passé au pulvérisateur , pas de xylophène hyper toxiques bien-sur ;)alsabrico.fr/d...s-polybore.html
bernardrebout
J'ai passé mon numéro de mobile aux xylophages, ils me passent un coup de bigo et je les attends au coin du stock ,ventilé, sec, un vrai nid d'amour pour les insectes qui volent avant de pondre leur larves, c'est les larves qui casse croûtent la cellulose des planches....qui s'enfuient, ensuite, en faisant les petits trous d'envol et c'est reparti.
Certaines larves vivent quelques années dans le bois avant de te montrer qu'elles sont dans la salle à manger!
L'humidité ça n'assure que le développement des champignons, pour éviter le bois ne doit pas se trouver entre 20 et 80 % d'humidité.
AlexisL
Je suis heureux d'entendre que cela n'est pas forcément la manière principale de faire, quelles sont les bases du stockage du bois en extérieur du coup ?
Oui, mais il faut aussi comprendre l'artisan... S'il a un gros stock de bois que les petits bêtes ont tendance à prendre pour le supermarché du coin, comme le dit Etienne, il a peut-être pas envie de perdre tout cela, perte en temps (de séchage), perte en fric, perte en opportunité (des bois qu'il ne retrouvera peut-être pas), etc...
Prendre des risques et se donner bonne conscience pour protéger la planète, c'est souvent un truc que ne peuvent se permettre que les riches...
ThomasCabois
Hormis préserver la planète, c'est surtout préserver sa santé dont il est question.
il est vrai que pour garder certain bois fruitier érable et autre bois sensible il est préférable de soit étuver pour le noyer par exemple
soit aussitôt après sciage de traiter les plateaux , les remettre bois sur bois quelque jours pour que le produit de traitement rentre dans le bois et moins dans l' atmosphère puis le mettre avec des épingles d une épaisseur qui conviennent et le mettre sous hangar ventilé avec une seule ouverture au nord
car aussitôt que le stock est important les insectes ont une fâcheuse tendance à prendre votre stock pour le supermarché du coin en pratique il faut traiter que si cela est indispensable ,
bonne fin de journée
le menuisier
si vous avez 40 m3 de noyer, 50 m3 de fruitier et bois indigène que vous avez achetez fort chère car exceptionnel et que vos bois se pique , cela fait fort chère pour du bois de chauffage
si vous avez une douzaine de plateau et que vous achetez au fur et a mesure les enjeux sont différents
AlexisL
Tout dépends du rapport stock/débit, en effet !
369 vues
