BastienLB
Monter un entraîneur sur dégauchisseuse. Avis
Salut!
Je précise tout de suite que je fais de la charpente.
Avec un collègue nous songeons à nous équiper en machines fixes (d'occasion) : dégau rabo ruban dédoubleur pour faire des pièces qui sortent un peu des sections commerciales sans avoir à passer par le scieur. Et mon vieux Lurem n'est clairement pas fait pour ça!
Lorsque j'étais lapin, lors d'un stage en Allemagne, j'avais vu une dégau munie d'un entraîneur type 3 roues en sortie de table.
Cette idée me reviens en tête car les pièces de charpentes types 15 x 15 ou même 15 x 25 en chêne ne craignent pas trop de se déformer sous la pression. De plus vu le poids et l'humidité des bois, le but est de dégauchir en 1 fois, donc un réglage parfois à 1cm de coupe (je sais que ça peut choquer!).
Monter un entraîneur qui pourrait faire également un recul contrôlé est la solution que j'envisage.
Je me demande si certains ou certaines d'entre vous l'on déjà pratiqué et quels seraient vos conseils.
Je me demande également ce que dirait l'assurance, car il s'agit de percer et tarauder qq part la dégau et de voir pour son homologation.
Bien à vous.
il est difficile de dégauchir en une seule passe , d 'autre on déjà eu la même idée , cela ne marche pas
c est pourquoi il existe sur le marché des machines qui savent le faire
machine que vous pouvez acheter d' occasion
il faut renter en compte aussi que plus vous allez appuyer sur la table de sorti plus le bois certainement peu sec va coller a la table , et de plus les tables risque de s' oxyder et rendre le glissement encore plus aléatoire
et pour mettre des éléments d' équerre mission impossible
trouver une autre solution
tchoucar
Alors j'ai pas pratiqué, mais niveau "méca" je peux en parler.
Premièrement pour l'assurance, c'est simple tu modifie une machine homologué.
Tu perds la garantie et l'homologation car le matériel n’est plus utiliser dans le cadre pour lequel il est prévue.
Donc tu va devoir faire une nouvelle homologation avec tout ce qui va bien ( notes de calculs, ... )
Sur le fonctionnement l'entraineur me parait être une bonne idée, mais va impliquer de grosses contraintes.
1cm de passe sur du chêne, sur une poutre de 25cm t'as intérêt à motoriser ça correctement 🤣
Pour moi la clés c'est d'avoir une avance variable, avec un petit variateur c'est facile à gérer via un simple potentiomètre.
Pense également à un système de débrayage facile d'accès comme on peut en trouver sur les raboteuses.
BastienLB
Merci Tcoucar. Pour ce qui est de l'avance variable, j'ai vu qu'il existe des entraîneurs avec 4 vitesses d'amenage, et la même chose en recul. J'envisagerai de positionner la première roue à une 30 aine de cm de l'arbre afin de contrôler manuellement le retour en remontant la table d'entrée pour pas que le bois file.
Pour l'homologation, est ce que je peux voir à l'avance avec un bureau (Veritas?) pour ne pas avoir de mauvaise surprise?
Pour la fixation de ton entraineur, ne pourrais tu pas fixer au sol, à l’arrière de ta table de sortie, un piétement métallique de forte section, sur le dessus souder une platine et le socle de l'entraineur sur la platine, du coup pas de modif de te dégau, sachant le bestiau de Dégau que tu auras, tu va pas la bouger tous les jours.
ThomasCabois
Alors faut creuser mais sur les grosses degau Felder il y'a un support pour fixer un entraineur.
Il me semble avoir vu des photos sur un catalogue Format 4 d'une degau avec un entraineur.
tchoucar
Perso l'entraîneur comme d'autre je pense ne me choque pas.
La grosse et unique passe si, un peu.
2 passes me sembles être un minimum pour avoir une planéité suffisante.
Par contre je pense, et je suis même su d'avoir déjà vue des entraîneur sur une dégau.
ça doit déjà exister ton système
574 vues
