Bonjour la communauté,
L'achat d'une machine est un investissement mais comment être sûr de pas faire une erreur.
Je débute dans la création de mobilier j'ai perceuse, visseuse, scie circulaire (avec rail), scie onglet.
Je travail essentiellement avec du bois de palette et des panneaux de valchromat
Mais là mon cœur balance pour un rabo/degau ou une scie table.
D’après votre expérience dans le domaine je devrais investir dans quelle machine dans un premier temps ?
8 réponses
si tu as déjà une scie à rail et une scie à onglet, je partirais plutot sur la R/D. Tout ce que tu feras à la scie sur table, tu peux le faire à la circulaire (bon pas tout c'est vrai, mais pas loin) ; alors que la rabot dégau te permettra d'aborder le travail du massif, et de passer une étape au dessus pour ce qui est de l'utilisation du bois de palettes.
A mon humble avis, les deux premiers outils qui devraient rentrer dans un atelier sont la rabo/degau et la scie à ruban. Ce sont les deux outils qui te permettent d'accéder gratuitement à la matière première. Tu peux donc refendre du bois et le degauchir.
Mettre un panneau à dimension est faisable à la circulaire quel que soit le format. La scie sous table est un outil pratique mais tu peux tricher.
J'aurais une approche différente...
Sauf à acheter une rabo/degauchisseuse de poupée, qui ne permettra pas de faire grand chose, sauf des petites boites, et qui ne durera pas bien longtemps, une "vraie" rabo degau c'est relativement cher. Il faut raboter beaucoup de planches pour l'amortir...
A mon sens, si c'est pour un usage occasionnel, il vaut mieux aller faire raboter ses planches dans une scierie ou une menuiserie proche. Si on tient compte de l'amortissement de la machine, cela coûte au final moins cher d'aller le faire faire ailleurs.
Par contre, une scie sous table à 200 €, de base, que l'on customise (chariot de coupe), ça, c'est pas cher et c'est vraiment pratique chez soi.
Mes deux sous... ;)
Salut je suis novice aussi. Je te conseille de lire les articles (comment choisir sa "insérer outil")
Sur le site : perceuse.ooreka.fr/ ou Leroy Merlin ou ManoMano il y a des guides pour comprendre les outils et donc le choisir en fonction de critères particuliers.
Chez LeroyMerlin par exemple tu peux faire des ateliers de bricolage, une bonne occasion de tester certains outils.
Ou alors tu vas dans un atelier associatif-collaboratif tu pourra tester et évaluer les outils par toi-même.
A+
