Boisarbres
Porte d'entrée très lourde voilée que faire ?
Ma porte d'entée est voilée. Ht 2270 largueur 990.
Elle est très ancienne, lourde, épaisse.
A droite elle a un écart de 2.5 cm qui va en diminuant vers la gauche.Idem en hauteur 2.5 cm puis en descendant vers zéro.
On me propose bien sur de la changer pour des prix élevés (5 000 euros).
Un professionnel du bois m'avais fait un devis que j'ai laissé trainer et que j'ai du mal à retrouver.
Il proposait d'apposer des longerons ou morceaux de bois (j'ai du mal à trouver le mot exact) taillé en fonction de la profondeur du "voilage".
Je pense que la taille va en diminuant augmentant.
Qui connait cela (je ne trouve pas sur internet)
On me dit que c'est pas la solution mais on dit beaucoup de chose.
Puis on me parle de tendeur mais la serrure 3 points est décalée en haut en fonction de l'écart.
Qu'en pensez vous ?
N'est-il point possible de faire avec ?
C'est à dire, d'adapter le reste à la porte ?
EstOuest
Oui. Reposositionner le dormant pour qu’il s’adapte à la porte est probablement plus simple
MonsieurBella
Une porte voilée reviendra difficilement et viablement à sa place... c'est un fait!
Le temps et la matière aura fait son œuvre.
Pour la reno, il faut par avance accepter cela, la solution d'une baguette ajustée semble être un moyen de répondre à un problème sans solution, à mon sens.
Mais d'autres solutions peuvent être envisagées :
  • reprendre la fixation du montant pour l'adapter au gauche de la porte par exemple
    Ou bien d'autres....
Mais bon, cela c'est de la discussion de comptoir, le mieux est de faire confiance à un artisan, si tu comprends ce qu'il t'explique, c'est qu'il ne te volera pas!
petitrider
pour moi, dans la mesure ou tu ne la feras pas revenir, deux solutions:
la remplacer ou boucher les trous.
207 vues
