Ismael
Quel positionneur porte fer pour arbre 72mm?
J'ai une combinée minimax Cu300. Je voudrais acheter des positionneurs pour les fers. Selon la notice, l'arbre est en 72mm. Or, je ne trouve nulle part de positionneur correspondant à ce diamètre. Je trouve du 70 et du 75.
Auriez-vous un fournisseur proposant ce diamètre ? Ou bien, un positionneur au diamètre approchant fera très bien l'affaire ?
J'aurais tendance à privilégier plus petit.
Merci à vous
Il existe aussi la solution du comparateur sur base magnétique
MarcFrerot
Ismael
La SEULE chose qui compte dans la pose des fers sur un arbre de degau
c'est que ces derniers, soient parallèles àux tables!.
Eric25
J’ai une CU 300C et les positionneurs de fer sont fournis avec : 2 pièces de métal à fixer sur la table de sortie, l’une des 2 à une goupille qui sert à positionner l’arbre.
Ça marche très bien.
Ismael
Bonjour, l'ancien propriétaire ne me les a pas fournis.
Eric25
Ismael ben une solution serait de demander à un vendeur SCM le coût des positionneurs d’origine.
Il en existe d'adaptables à de multiples diamètres, comme ceux-ci, par exemple.
Mais il existe aussi une façon de faire sans. Avec 2 tasseaux de bois dur, de chaque côté de la table de sortie.
Ismael
Je les ai vus ceux-là mais j'ai adopté le raisonnement du "bon partout, bon nulle part" et préféré prendre l'outil idoine.
Quant au positionnement par tasseau, c'est ce que j'ai cru faire lors du dernier réglage et quand le technicien de la révision de la machine est passé, il a tout de suite vu que les fers étaient mal alignés...
À une époque, dans une boite, nous avions une très vielle dégau avec arbre carré, et c'était la seule manière de faire. Si on s'y prend avec méthode, il n'y a aucun problème.
Quant-au "bon partout, bon nulle part", c'est parfois vrai, mais pas toujours. Et prendre un gabarit adapté à un autre diamètre que ton arbre de 72, là il est clair que ça ne sera pas bon.
çà ira très bien avec ceux que tu as trouvé
Ismael
Merci glaude !
Une préférence pour cet outil? Je partais sur ce genre très simple ; outil-a-bois.c...etre-70-mm.html
Flaab
C'est ici que j'ai pris le mien pour une CU350K et avant aussi pour la Robland. Rien à redire.
157 vues
