Erwan34
Fenêtre, vous avez une idée ?
Bonsoir
Ayant acheté récemment une maison en pierre , murs de 50 cm d’épaisseur et fenêtres simple vitrage et dormants sur feuillure , je souhaiterais passer en double vitrage !
Mais si je prends les dimensions « normales «  des dormants et ouvrants ( 2 vantaux ) , je réduis fortement la surface vitrée et donc la luminosité.
Pour éviter ça , je devrais passer à un seul vantail .
Mais quoi faire pour mes petites fenêtres déjà à un seul vantail ?
Sachant que j’exclu de m’attaquer aux tableaux …
Selon vous , jusqu’à quel point, je peux réduire les dimensions de traverses et montants ?
Merci d’avoir pris le temps de me lire
Laurent
A part des profils alu à dormants cachés comme chez Schuco, sinon en bois il faut conserver les sections usuelles pour pour conserver la résistance structurelle pour supporter le double vitrage ou alors choisir des châssis fixes.
Erwan34
Merci Boisenformes ! naïvement sans doute , je me disais que les contraintes de poids allaient s’exercer quasi exclusivement sur les assemblages et pas sur les sections courantes des montants et traverses donc j’imaginai de « cercler » l’ouvrant par du métal ( voire avec 4 équerres).
Quant au dormant ( encore une fois , suis un novice !) , je pensais que les efforts n’étaient que d’un côté … où on met justement les fiches … qui sont fixées jusque dans la maçonnerie.
Donc c’est la maçonnerie qui supporte les efforts de traction et pas le dormant : j’ai tout faux ?
J’en suis là de mes réflexions sachant que mon point de départ , ce sont des fenêtres simple vitrage , sans aucun joint ! ( celles qui ont 2 vantaux, sont à fermeture « mouton-tête de loup » donc très très vieilles …sans être du 19em quoique …)
Laurent
196 vues
