Erwan34
Établi en extérieur
Bonsoir
Comme je ne vois pas la question qu’il me semblait avoir posté cet après-midi… je recommence 😂
Je souhaite en effet construire un établi résistant aux intempéries d’extérieur ( pluie et variations de températures par exemple).
J’ai exclu le bois ( à tort ?) et j’envisageais le métal ou des matériaux de synthèse comme le polycarbonate…
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance
Erwan
Neiru
Cette question la ?
Posté il y a un an et modifiée ce matin ?
Un établi a quelle destination ?
Erwan34
Pourquoi 1 an ? (Écrit cet après-midi 😜)
Sinon sa destination est la destination de tout établi de menuisier …
BoisTordu
Un établi de menuisier en métal... Prévois aussi un bon stand d'affûtage des ciseaux !! Blague à part, j'ai un etabli extérieur secondaire que j'utilise lorsqu'il fait beau ou que je fais beaucoup de poussière en Douglas. A la mauvaise saison ou bien lorsqu'il pleut beaucoup je lui ai simplement fabriquer une protection avec un cadre en bois et une tôle bac acier avec une toute petite pente. Temps de mise en oeuvre 20", efficacité maximale. Cela fait deux ans que l'établi est dehors, il a pour le moment plus souffert des coups de ciseaux que de la pluie !
Tonyboisart
Tu peux utiliser du bois d'acacia ou de châtaignier ils sont imputrescible. Maintenant tu peux aussi utiliser du bois de chêne ou de pins mais il faudrait les recouvrir de goudron de pins 100% naturelle pour avoir une protection contre l'humidité. Ce goudron s'utilise seulement sur du bois naturel et donc non traité. Mais le meilleur choix serait du bois de châtaignier recouvert de goudron de pins, comme sa tu est sur que ton établi va durer dans le temps. En Suède il utilise beaucoup ce goudron pour leur maison.
Erwan34
Merci Tonyboisart !
Etabli en acacia ou bois exotique avec une bâche dessus.
Erwan34
Merci Kentaro !
Le métal en extérieur, ça t'expose à la rouille... Pas trop gênant pour un piétement en métal, mais pour les presses quel que soit le matériau du reste ce sera un problème, et pour ta surface de travail ce sera horrible (tâches de rouilles, réactions avec les tanins de bois...)
L'alu c'est cher et particulier à travailler, et son grand point fort qui est a légèreté devient un inconvénient pour un établi que l'on veut stable (et donc lourd)
Le(s) plastique je maitrise pas du tout, je sais pas s'il existe une imprimante 3D qui peut te pondre un établi mais sinon comment travailler ça ???
Ce que je ferais : piétement métal, plateau en bois recouvert de peinture noir goudronnée et surface d'usure avec un CTBX (contreplaqué extérieur). Et pour les presses, un chapeau de protection pour les recouvrir à chaque fois et une bonne bouteille de pétrole pour graisser après chaque usage.
Erwan34
Merci cocoM !
VogletMireille
Bonjour, à mon avis le multiplis Okumé devrait résister aux intempéries puisqu'il est utilisés en extérieur sur les bateaux.
652 vues
