Picaboubx
Affutage des fers de la Rabo Dégo Metabo HC260c
Voila ma question :
J'ai cette machine depuis quelques mois et elle a déjà pas mal servie.
Du coup les fers qui sont normalement jetable (pour ceux vendu de base) mériteraient d'êtres remplacés.
Si je comprend bien le terme "jetable", cela veut dire qu'on ne peu pas les affuter.
Et c'est la que je ne comprend pas pourquoi on ne pourrai pas les affuter 1, 2 ou 3 fois avant de les jeter.
Le réglage de la barre support des fers donne la possibilité de régler la profondeur (ou hauteur) dans le rouleau par rapport à la table de sorti grâce des vis sans tête qui s'appuient en fond de rainure. Donc même si les fers ont des trous de maintient et de positionnement sur la barre support, cette derniere peut être monter ou descendue en profondeur pour avoir un alignement parfait avec la table.
De mon point de vue le jeu de réglage en question devrait permettre d'avoir une marge d'affûtage des fers tout en conservant leur bon maintient et la sécurité.
A final, mon idée est d'affûter les 2 fers avec un support spécial fer sur mon Tormek.
Quelqu'un a t'il déjà testé cette solution ?
Pensez-vous que cela puisse poser un problème qui m'échappe ?
Merci de vos retours et conseils
Je ne connais pas cette machine, mais à priori, si les fers sont jetables, c'est que la machine est spécifiquement prévue pour ce type de fers, et pas pour autre chose, ni même pour que les fers soient réaffûtés.
Une machine avec des fers classiques, est équipée de ressorts au fond de la gorge recevant les fers, ce qui permet de compenser la perte de largeur, à chaque affûtage. Ici, et suivant la première vue que tu montres, il semble que les fers viennent en contact avec le fond de la rainure, et que tu n'as pas d'autre possibilité de positionnement ou de réglage.
Autre point, il s'agit sans doute de fers carbure, donc qu'il est illusoire de réaffûter avec un Tormek.
Par contre, je vois qu'il existe un kit de conversion pour des fers classiques, je suppose. Mais ça reste à vérifier.
Les fers jetables peuvent être retournés, et en effet j’ai également vu un kit de fer affutables vendus pour cette bécane
stefdefoot
Bonjour, je possède également cette machine, et je confirme que le réglage de base permet de régler la hauteur des fers.
Je pense que c'est la matière des fers qui fait qu'ils ne sont pas reaffutables.
Et enfin il existe effectivement un kit de conversion (dans les 80€) qui permet de mettre des fers reaffutables (HSS ou carbure)
Kit de conversion
Après je ne vois pas vraiment le fonctionnement de ce kit par rapport aux portes fers d'origine...
Si quelqu'un connaît la réponse, je suis preneur.
Merci.
Picaboubx
Merci Fabien R , stefdefoot et Medalegno pour vos retours.
Les fers livrés avec la machines sont bien en HSS (acier rapide) donc théoriquement ré-affutables si je ne fait pas erreur.
Avec le kit de conversion et des lames carbure il faut compter 70€ (kit) + 300€ environ pour le jeu de 2 lames carbures.
Donc entre 370€ de kit et racheter des lames HSS il n'y a pas photo, mon porte-monnaie a choisi : l'accessoire Tormek se trouve entre 170 et 200€ avec le jeu de lames HSS est a 40€ environ.
Ma question de base est donc encore d'actualité
Pour compléter l'explication sur le réglage de hauteur des fers. Ils ne touchent pas le fond de rainure. En réalité il y a des vis sans tête dans le support qui règlent la hauteur des fers en s'appuyant sur le fond de rainure. Le dessin (de la notice) est faux.
OK, donc les fers seraient donc bien réglables en hauteur, au moins sur une petite plage.
Prudence quand même.
Je comprends parfaitement l'argument financier, mais si une machine est prévue pour fonctionner d'une manière, elle a souvent aussi été pensée pour qu'elle ne puisse pas l'être d'une autre... (Il faut bien garder sa clientèle captive, pour les pièces de rechange 😥)
Et des fers sur un arbre qui tourne à haute vitesse, ça peut être vite être dangereux si mal tenus ou mal équilibrés.
Picaboubx
Medalegno tu a raison sur la sécurité et c'est pour cela que je pose une question ici.
D'un coté je me dit qu'affuter des fers ne fait que réduire leur hauteur et pas leur épaisseur. Donc au pire je risque, à priori, juste de trop les affuter et de les rendre trop petits pour toucher et raboter le bois.
J'ai aussi dans l'idée que dire que les fers sont jetables est une façon de forcer l'achat d'un kit assez cher pour une machine plutôt bon marché de base, sachant que le kit est propriétaire.
J'hésite encore.
Bougnasse
J'ai cette machine depuis plusieurs années( env. 3 ans) et j'ai toujours le kit de fers jetable d'origine, pourtant elle en a avalée des kilomètres de toute sorte de bois.
Comme l'a expliqué une fois etiennedesthuilliers dans un commentaire (que je ne retrouve pas), régulièrement je donne un petit coup de pierre sur les fers sans les démonter à main levée.
Deux fois je l'ai démontés et affutés avec un support (voir photo) et qui, à l'époque où je l'ai acheté à couté env.25 € et pour celui qui veux s'en donner la peine, n'est pas très difficile à faire .
Oui, il existe un adaptateur pour fers affutables, il coute entre 60 à 70 € suivant les sites et le jeu de fers affutables entre 80 et 100 €. les fers réversibles eux coûtent de 28€ à 40 € suivant les sites.
Est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser env. 150€.
Picaboubx
Merci Bougnasse pour ton retour.
Je serai preneur de l'accessoire que tu montre en photo. Tu aurai un lien ou une référence ?
Pour le kit de conversion c'est effectivement 70€ mais il faut ajouter les lames (Carbure pour le coup) et la ça douille a plus de 300€ ( toomanytools.c...3665301556.html ). Donc un peu cher a mon gout.
Bougnasse
je ne sais plus sur quel site je l'avais acheté, mais je sais qu'à l'époque plusieurs sites le proposaient, ou alors il te reste la possibilité de te le fabriquer, en cherchant sur l' ADB tu trouveras plusieurs post. ex:
Picaboubx
Merci pour le lien vers ce guide d'affutage a fabriquer.
Je vais regarder ça.
stefdefoot
Kit de conversion
Merci.
Picaboubx
Merci stefdefoot !
387 vues
