VsDTeaM28
Diamètre lame scie sous table
bonjour à tous,
je n'ai pas publié depuis un moment, victime d'un accident..j'ai perdu la moitié d'un pouce en faisant n'importe quoi avec ma scie Evolution Rage 5S...elle n'est pas en cause, j'étais fatigué et pressé de déligner un morceau de hêtre et j'ai été rattrapé par la patrouille. J'ai beaucoup de chance cela aurait pu être cata...
sur la rage 5S la lame est de 255mm diamètre alésage 24mm, la question est, puis-je monter une lame de 250mm avec un alésage de 30 mm avec une bague 30x24 ?
mon accident est dû à mon imprudence, mais asusi l'utilisation d'un lame fatiguée, et inadaptée. Je veux remettre de l'ordre dans ma façon de travailler et et essayer de garder les 9.5 autres restants...et puis ça fait quand même très mal et pas que sur le coup
merci du coup de pouce ;-)
possible mais vérifier que l'épaisseur de la lame soit compatible avec le diviseur et surtout que la flasque de serrage de l'arbre soit d'un plus grand diamètre que ta bague de compensation. Il te faut un serrage efficace. A propos de cette bague , il ne faut pas que son épaisseur soit supérieure à celle de la lame
VsDTeaM28
Merci glaude !
il est toujours possible de mettre des bagues d adaptation pour les lames de circulaire
au sujet des flasques certains admettent des bagues plus épaisse que la lame
bon sciage et travaillez avec un poussoir et un protecteur
un maitre menuisier octogénaire qui travaille sur machine a bois entre autre depuis 70 ans et qui n'a pas encore réussi a se faire attraper un doigt a ce jour, demain je continuerai a faire attention
VsDTeaM28
merci pour ta réponse Etienne,
comme tout le monde l'a déjà constaté, je manque d'expérience, ça fait moins de deux ans que je me suis mis à me passionner pour le travail manuel et en particulier celui du bois. J'ai paye cher mon empressement et mon manque de vigilance malgré dis ans de pompiers ou la sécurité est un maitre mot...maintenant je mets des protocoles stricts en place, pour moi et/ou les autres...y compris pour mes chiens qui rodent souvent autour de moi...je rêverais de passer quelques jours avec un pro pour mieux comprendre l'essence du métier et me faire plaisir à regarder des pros travailler, je trouve cela passionnant et apaisant de les voir faire....
merci pour ta réponse qui m'apporte un peu plus de complément, en plus de la participation des autres ;-)
BernardVilla
ça ne va peut être pas plaire ce que je vais dire !
Pour quoi prendre un risque en essayant d'adapter un disque avec un alésage différent que celui prévu par le constructeur, surtout après avoir eu un accident avec ta machine .
Je suis retraité et j'ai travaillé 45 ans dans le Bâtiment; je n'ai jamais eu d'arrêt maladie mais par contre j'ai eu des accidents qui heureusement se sont avérés limités en gravité .
Même en prenant un maximum de précautions, un accident arrive très très vite, surtout si comme tu le soulignes toi même la fatigue est un piège mortel avec également le stresse imposé par une course contre le temps .
Prudence .
VsDTeaM28
Pour tout te dire, difficile de trouver les lames CMT et/ou Freud pour la rage evolution 5S sans avec le bon alésage...j'aime beaucoup ces deux marques,c'est pourquoi je m'obstine un peu sur le sujet
JPLegno
Il y a aussi Forezienne MFLS qui fait de très bonne lames. Mais ils n'ont pas non plus l'alésage en 25.4mm je crois.
BingoDS
Tu es bien sûr que c'est du 24 mm et non pas 25.4mm ?
Je possède une radiale de chez eux, et j'ai regardé c'est 25.4mm pour moi.
Tu as des bagues par exemple ici -> bagues
⚠ Attention à bien les vérifier. J'en ai renvoyé plusieurs avant de tomber sur des bonnes bagues permettant d'installer des lames de 30mm.
Scrupuleusement vérifier ce que mentionne glaude et JPLegno !
C'est vraiment mesquin cet alésage.
Ride safe dans le bois et en moto !
VsDTeaM28
Merci Bingo !
tu as raison, totalement, c'est bien 25.4...
JPLegno
Je pense que oui, logiquement, mais il faudrait confirmation par des plus expérimentés.
Si la bague est suffisamment ajustée pour que la lame de tourne pas de façon excentrique et que l'épaisseur de la lame correspond au couteau diviseur, cela devrait fonctionner.
Le couteau doit être quelques dixièmes de millimètre plus étroit que la lame et plus large que le corps de la lame.
Voir là : preventionbtp....whrEwSnvtsCg5Gj
Désolé par ailleurs de ta mésaventure,
courage...
VsDTeaM28
Merci JPLegno ! les blessures cicatrises toujours, la crainte est plus difficile a combattre
merci de ta réponse également
JPLegno
La crainte, ça laisse le temps de réfléchir, de vérifier ce qu'on va faire et de reprendre confiance.
Olivier Vernhettes
Salut VsDTeaM28
Possesseur d'une Rage 5, je n'utilise que des lames avec un alésage de 30mm et des bagues d'adaptation.
Parfois elles sont avec la lame.
Sinon Bosch en fait de très bien
VsDTeaM28
merci, quelles marques principales utilises-tu ?
Olivier Vernhettes
J'achète des adaptateurs Bosch. Une fois en place ça ne bouge plus en tu peux utiliser toutes les marques de lames que tu veux.
Recherche aussi un affuteur près de chez toi, car quelque soit la marque de la lame, il faudra l'affuter au bout d'un moment....où en racheter une autre 😉
Si tu ne l'a pas déjà fait, regarde les tutos pour bien la régler (la scie, pas la lame 😀)
VsDTeaM28
Merci Olivier,
je n'ai pas encore cherché d'affuteur, mais pour ce qui est de la scie, j'ai commencé tout un tas de vérifications d'alignements lame, de parallélisme guide/lame, et réglage du poussoir d'angle...j'ai déjà pas mal rattrapé de ''défaut'' qui, je crois sont en plus de mon empresssement la source de mes tracas
Olivier Vernhettes
Une fois les réglages de base faits, cette scie fait le boulot.
Toutefois je vérifie systématiquement le bon équerre du guide qui est le point faible de cette machine.
Un charriot de coupe ou un guide ras de lame rend bien des services
m.youtube.com/...h?v=LJAdMM1MbU0
474 vues
Autres questions de VsDTeaM28
