ValentinDu
Quelle serrure pour grande porte d'entrée ?
Je dois fabriquer une porte d'entrée pour une cliente. La porte est de grande dimension. Les cotes tableau 1000 x 3790. Il y a une imposte vitrée de 800mm de hauteur. Ca me laisse un ouvrant d'environs 3m de haut quand meme !
Ma question porte sur le choix de la serrure qui équipera la porte. Pour l'instant je pensais à une serrure en applique. J'ai déjà posé plusieurs fois le modèle Beluga de chez Thirard avec des rallonges de tringles mais j'ai souvent été embêté car elles rajoutent du poids et compliquent le deuxième tour de clef.
Que choisiriez vous ? Pour quel modèle pencheriez vous ?
Merci d'avance pour vos lumières !
Vincent Mathieu
J'ai réguliérement ce problème aussi. Si l'épaisseur le permet, a partir de 41 d'épaisseur ouvrant sur mon profil, en laissant plus d'épaisseur a la batte et en créant un recouvrement central, je met une gache multipoint automatique a laquelle j'ajoute des prolongateurs afin d'avoir un point au plus proche du haut de l'ouvrant.
Et si l'architecte et le client veut absolument un esprit plus ancien je met une serrure monopoint et un verrou bas et haut et j'explique que le verrou haut ne fermera pas correctement en peu de temps.
On est souvent coincé sur les epaisseur et des menuiserie de cette hauteur travaille vite.
Avec une serrure automatique ca tient bien, attention il faut laisser un bon jeu au centre.
ValentinDu
6LV1
Ben y'a plein de questions à se poser avant...
Cadre affleuré, à recouvrement, serrure à mortaiser ou en applique, à levier ou sans levier, 3 points, 5 points? type de fouillot? Cylindre? Serrure électrique? Antipanique?
MonsieurBella
J'ai du mal avec de la serrure en applique sur du neuf 😅
c'est curieux moi pas c est plus facile a poser et a régler enfin chacun fait comme il le sent
le menuisier qui fait bien souvent le travail du serrurier
une serrure 5 points en applique
191 vues
