teddy38690
Schetchup lamellé collé
Question scetchup, les plugins BLB bois et OCL, je voulais faire des pied de meuble en contre-collant plusieurs planche entre elles (épaisseur) afin d'utiliser les mêmes planches pour toute la realisation. Jai essayé de le faire sur scetchup en créant deux composants à l'épaisseur d'un demi-pied, pas de souci pour cette création, mais, quand j'ai voulu utiliser les plugins pour faire des tenons mortaise, je n'ai pas pu inverser la face de référence du composant crée avec mes deux premières pièces. Le but de la manœuvre étant d'utiliser au mieux OCL pour la fiche de dit. Je ne sais pas si ma question est claire, j'espère trouver une solution à ce questionnement.
6LV1
A se poser la question si tu ne dois pas simplement compter tes pieds x2 depuis ta liste OCL. Tu te compliques la vie il me semble.
Je pense en effet qu'il faut faire une symétrie-rotation pour aligner tes pièces dans le même sens. Ou si ton assemblage ne touche qu'une partie de ta pièce de bois, rendre unique l'autre matériaux.
EstOuest
Une copie d’écran de ce que tu dessines aiderait à comprendre mieux le pb.
Tu devrais pouvoir inverser en symétrie l'un des deux composants avec l'outil retourner (Ou avec l'outil échelle si tu utilises une ancienne version de sketchup)
174 vues
Autres questions de teddy38690
