Hurr
Avis ponceuse excentrique wurth
Salutatous,
Sans la comparer a la celebre rotex de la marque outil à fesse 👉 festool
Un brin d'humour m'egaie cette matinée pluvieuse...
que pensez vous des ponceuses wurth ?
J'ai vu des avis bofbof sur les prix et sav mais il semblerait que c'est l'équivalent de Dewalt ?
Sans avoir a trop dépenser que me conseillez vous comme ponceuses excentrique d'une bonne puissance en diamètre 125 ou 150?
A+
Hurr
Mirka Deros version excentrique 5.0 mm ou 8.0 mm ou son clone de chez metabo
Hurr
Ok,j'avais vu mais c'est pas le
budget que j'avais prévu
Et que pensez vous de MENZER ETS 150 ou FLEX ORE 5 -150 EC ?
baodai
bonjour, en ce moment tu as sur LBC une Mirka à 90 euros dans le Var. 😉
Hurr
Oui j'ai vu mais pneumatique
Merci quand même
La Mirka Deros est sans doute le meilleur produit du genre sur le marché, aujourd'hui... mais pas donné.
Pour en avoir testé, acheté puis utilisé lorsque j'étais encore en activité (ce qui n'est plus le cas depuis quelques mois), la Mirka est sans doute la machine la plus performante, la mieux équilibrée en main, légère, pratique, etc. (A moins qu'il n'y ait d'autres concurrents, qui soient arrivés, mais il ne me semble pas).
Mais cherchant à m'équiper d'une bonne ponceuse, il y a 2 ans en vue de ma retraite (avant, j'accédais plus facilement au matériel de ma boite), j'ai opté pour la Menzer ETS 150, bien moins chère.
La Menzer est une alternative plus économique à la Mirka. Tu peux d'ailleurs aussi la trouver à l'identique sous plein d'autres marques, et d'autres couleurs... mais à peu de chose près au même prix. C'est du chinois, malgré le fait que la boite importatrice soit allemande... comme plein d'autres matériels aujourd'hui.
Elle est assez légère (à peine plus lourde que la Mirka, mais beaucoup moins que les Festool), mais tout de même un poil moins facile en main, moins bien équilibrée, par rapport à la Mirka.
Le principal défaut que je lui trouve, surtout après avoir utilisé des anneés Festool, puis Mirka, c'est de ne pas avoir de frein électrique. En tant que pro, je m'y étais bien habitué. Mais si tu n'as jamais eu de telle ponceuse, peut-être t'y feras-tu plus naturellement (je m'y adapte aussi, ceci dit. J'ai plus de temps aujourd'hui !😄)
Je la trouve aussi pénible concernant le déclenchement de l'aspirateur, sur lequel elle est branchée. Du fait de son système électronique, le démarrage se déclenche bien en simultané... mais par contre, ça ne détecte pas l'arrêt. Je n'avais pas ce problème, avec la Mirka branchée sur un aspirateur Festool (ce que je n'ai pas dans mon matériel perso).
J'ai aussi dû bidouiller un embout pour pouvoir y brancher l'aspiration. Je trouve que l'aspiration est moins efficace que les Festool ou Mirka (mais peut-être est-ce dû à mon aspirateur).
Sinon, quelques conseils généraux :
. Vérifier à ce que l'oscillation de 5 soit ce qui te convient le mieux. Il en existe depuis 2,5 jusqu'à 5, généralement (Mirka allant jusqu'à 8 !). Les plus basses oscillations étant plus adaptées pour des travaux fins, les plus grandes pour du gros ponçage rapide ou travaux de décapage... (Enfin, pour du décapage, je ne conseillerais pas d'acheter une Mirka (qui elle, va jusqu'à 8), mais quelque chose de bien plus économique !)
. Il est recommandé de mettre une interface Velcro, sous le plateau. En cas d'usure, c'est du consommable, et bien moins cher à changer qu'un plateau entier.
Hurr
Hurr
Merci d'avoir pris le temps de répondre si longuement par tes retours d'expériences.
Je ne comprends pas exactement quand tu conseils de mettre un velcro sous le plateau ?
Hurr Maintenant que tu poses la question, je me rend compte que c'est aussi un réflexe de professionnel, que de rajouter ça.
Lorsque la ponceuse est beaucoup utilisée, le Velcro du plateau finit par s'user, et n'accroche plus les disques abrasifs. Parfois, on travaille sur des bois qui ont des éclats, qui dechirent l'abrasif...
Pour éviter l'usure du velcro du plateau, on rajoute une protection.
En fait, il s'agit d'un simple velcro double face, et lorsqu'il est usé, tu ne change que ça, pas le plateau entier, bien plus cher.
Il en existe de plusieurs marque, parfois assez cher. (Festool le premier !). Ici, c'est du sans marque, plus économique.
Mais comme dit en introduction, c'est une précaution de professionnel, qui en a un usage fréquent, parfois intensif. Peut-être pas vraiment utile, pour un usage amateur.
Ceci dit, ça ne coûte pas très cher non plus.
335 vues
Autres questions de Hurr
par kuriosarts  2 réponses
