Clement70
Escalier debiardé
Salut à tous comme vous le savez je fabrique des escalier principalement met ce pendant je n’est jamais fait d’escalier debiardé et j’ai le projet dans faire un met sans contre marche et je me gratte la tête de comme fixer mes marche donc je suis à la recherche d’aide à ce sujet.
Merci à d’avance
par curiosité j ai regardé votre pièce exécutée
a la cnc mais je pense que vous aurez un problème pour l' inclure dans un escalier
j aimerai avoir le développement coté jour et coté extérieure avec les deux limons
je trouve curieux votre démarche que je rencontre souvent dans les réalisations , il faut inclure la partie débillardée dans l' ensemble de l escalier
et l'art du débillardé est de savoir tricher mais l ordinateur lui ne sait pas tricher
pour tenir les marche la question est régulièrement posée , avec des clous dans l'angle que fait le la marche et le limon , comme tous les escaliers dit traditionnels
Étienne desthuilliers maitre menuisier et au dire de certains spécialiste des escaliers dit débillardés
Un escalier debillardé ou plutôt un limon peut être soit à la Française ou à l’anglaise ou à limons central. Il manque donc beaucoup de précisions à votre question pour essayer d’y apporter une réponse la fixation des marches variant selon les cas.
Clement70
Alors l’idée et de fait un limon à l’anglaise et un faux limon à la française, ou limon et faux limon à l’anglaise
pour bien se comprendre a l anglaise on a une crémaillère et non un limon
et je ne connais pas de faux limon a la française , pour vous aider il faut parler la même langue
l ancien
Clement70
Oui limons a l’anglaise
campion
pour fixer de façon invisible des marches sur un limon à l'anglaise lorsqu'il n'y a pas de contre marche.je visse deux tirefons sous la marche,je perce deux trous assez gros dans le limon et ensuite je rempli les trous avec du scellement chimique.je pose la marche desssus je serre comme je peux et 5 minutes après la marche tiens toute seule sans fixation apparente.on peux visser une vis au fond du trou pour faire un ancrage supplémentaire.je fais comme cela depuis plus de 20 ans je n'ai jammais eu de retour.kenavo
je fait a peu près comme vous avec de la tige fileté ou avec des vis de 6 mm tête fraisée mais il faut faire vite et avoir des embout d avance
mais si il fait chaud je prend de la colle époxyde charger
l' ancien
campion
Bonjour l'ancien merci pour ces précisions...Au plaisir
Clement70
Merci, pour le retour top comme idée, sûr les limon central je fait un peut de la même façon met avec un queue daronde
300 vues
Autres questions de Clement70
0 réponse
