BoisTordu
Gabarit queue aronde Bordet
quelqu'un aurait utilisé et un avis sur le gabarit à queue d'aronde de chez Bordet?
Ici
Ça fait un petit moment que j'hésite à investir et là je viens d'avoir une commande qui inclue une dizaine de tiroirs...Je me dit que c'est un signe!
Merci!
Ce petit bricolage ne m'a rien coûté...
BoisTordu
Bonjour, j'étais passé à côté, très astucieux! Il faut encore que je fasse tourner la cervelle pour bien comprendre comment c'est conçu!!
BoisTordu N'hésite pas à poser tes questions.
Sinon, tu as peut-être vu ceci:
JPLegno
je l'utilise depuis pas mal de temps, je l'avais acheté à l'époque chez HM diffusion. Bordet a repris le modèle)j'en suis satisfait, même si je me dis que j'aurais pu en fabriquer un pour moins cher en suivant des tutos qu'on trouve sur youtube ou ici même.
Il faut utiliser des fraises spécifiques que Bordet fournit, elles sont de très bonne qualité. Pour les queues d'aronde, il faut les deux gabarits.
La conception est très simple et le procédè d'utilisation est bien détaillé dans la documentation.
Il faut les installer sur un chevron et en avançant ou reculant le gabarit pour queues d'aronde, on peut régler le «serrage» de l’assemblage. Il faut faire attention à ne pas remonter la fraise de la défonceuse dans les peignes au risque de manger les dents en alu.
Si tu franchis le pas, je pourrai te donner des précisions sur le système de montage que j'ai bricolé.
BoisTordu
Bonjour, merci pour ton retour. Tu dis qu'il faut utiliser les fraises de Border, mais elles peuvent se remplacer par d'autres? (J'ai vu une fraise queue aronde 7° et une à copier 16 mm, c'est classique et trouvable ailleurs non? Pas envie de dépendre d'un seul fournisseur si je dois changer de fraise).
JPLegno
Si tu trouves des fraises équivalentes, oui, c'est possible.
Facile pour la fraise à copier.
Mais il faut que les cotes de fraise à queue d'aronde soient les mêmes que la fraise d'origine : angle, roulement, largeur du bas de la fraise et écart entre le roulement et le corps de la fraise car cela détermine les dimensions de l’inter-queue qui doit correspondre à ce que produira la fraise à copier avec la forme des dents du gabarit à queue d'aronde.
Les spécifications sont là : bordet.fr/frai...ent-c2x31360393
tu peux regarder s'il y a l'équivalent chez d'autres fabricants ou fournisseurs.
bonjour a l école j ai du faire des queues d arondes a ma caisse a outil
mais en 60 ans de carrière j ai fait des milliers de tiroirs sans queues d aronde car aujourd'hui je ne vois pas l intérêt de cela une feuillure de la colle et 3 clous chassés et rebouchés et cela tient aussi bien et cela est vendable même dans du luxe je rebouche avec une cheville du même bois
le menuisier qui fait aussi des travaux d' ébénisterie
mis si vous êtes un fan de ce genre d assemblage achetez une machine pour les faires
etienne desthuilliers maitre menuisier qui na pas honte de faire ainsi
BoisTordu
Bonjour, merci pour vos réflexions sur les tiroirs et le luxe. Et sinon, avez vous une réponse à ma question?
308 vues
