mikael65
Collage et fixation des marches
Bonjour a tous
Je suis sur la fabrication d'un escalier droit en deux petite parties, avec un gros palier béton au milieu ( Projet d'architecte ...)
Les deux limons en crémailleres sont en CP 3 x 12mm collé
Les marches en chènes massif 29 cm profondeur et 85 cm de large
Je vois plusieurs choses sur le collage des marches ... Que préconisez vous ?
  • A plat joint ( avec domino pour le centrage)
  • Ou autre ????
Aussi je me pose la question pour la fixation des marches sur le limon
Pour que cela soit invisible : je pensais faire une entaille dans le limon pour l'arrière des marches et coller la marche sur le limon
Ou juste coller
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos réponses et suggestions
fixées par 3 clous tète homme dans l angle de la marche et du limon
cela se fait depuis des générations et permet a la marche d avoir certains mouvements
maintenant il est possible si l ensemble est monté a l atelier de trouver une autre solution
on ne peut donner une recette qui marche a tous les coups sur des ouvrages différents
en tout cas si l escalier est en marché sur place je ne voit que les clous
le spécialiste des escaliers
pour le collage des marches je les colle a plat joint c' est plus facile et plus discret dans les beaux ouvrages
etienne desthuilliers
mikael65
Merci pour vos réponses etiennedesthuilliers !
je vais suivre vos conseil😉
il faudrait déjà définir les termes employés c 'est quoi un limon crémaillère ou c est un limon ou c'est une crémaillère mais les deux a la fois je ne voit pas donc il faut faire un croquis explicatif pour que je puisse comprendre et vous donner les meilleurs conseils
le menuisier de service
Si ta question concerne uniquement la résistance d'un collage, la colle suffit amplement, et un assemblage, quel qu'il soit, n'en apportera pas plus. (Et colle vinylique, qui suffit largement aussi, dans le cas d'ouvrages intérieurs)
Par contre, pour faciliter le bon positionnement et l'affleurage de tes différentes pièces, lors de collages (ce qui peut en conséquence, permettre de ne pas perdre de temps. On n'en a jamais de trop, quand on colle !), un assemblage peut aider, oui.
Pour des collages en quantités importantes, une fraise à enture autobloquante permet de juste serrer dès après l'application de la colle, puis d'enlever immédiatement les serres-joint, si tu n'en as pas suffisamment.
ATTENTION à bien stocker les pièces, ensuite, jusqu'à prise complète du collage... Et ne pas trop les manipuler de suite, ça va de soi !
Voilà, voilà !
Pour ta seconde question, je cède la place à des plus spécialistes que moi.
bonjour bonjour
il faut faire attention a la viscosité de la colle pour ceux qui font des assemblages auto bloquant et au grammage de la colle et du temps ouvert
l' ancien
mikael65
Bonsoir Étienne,
Quel colle utilisez vous habituellement ?
229 vues
