MortyMcFly
[Atelier] gestion de l'humidité et de la température dans un entrepot
Hello la team !
Cela fait maintenant 1 an que je loue un entrepôt de 100m2, avec toit 2 pans, donc gros volume intérieur. C'est le top pour y stocker mon tacot, mes meubles et y installer mon atelier.
Par contre en hiver, il y fait froid et humide (jusqu'à 90% d'humidité) et c'est pas top pour la santé, pour le bois etc. Typiquement je suis obligé de repousser certains collages car il fait trop humide actuellement, donc mes projets prennent du retard (bon ok c'est pas comme si j'étais pressé, mais tout de même 😅).
Ce n'est pas du tout isolé (ça coûterait bien trop cher à isoler d'ailleurs) donc froid en hiver et (très) chaud en été.
En sachant que je suis amateur (donc pas pro), que pourriez-vous me conseiller pour réguler la température et l'humidité sans y investir une trop grosse somme et sans consommer un max d'électricité (on va éviter le fioul ou le gaz si possible) ?
Est-ce que l'un d'entre vous a déjà eu cette problématique ?
Merci ! 🙂
Créer une "cellule", pour faire office d'atelier, et laisser le reste en stockage ?
Même si j'ai bien lu que tu n'étais que locataire de ce entrepôt (hangar ?)
Mais effectivement, pas de solution miracle à proposer... en tout cas, qui ne soit pas un gouffre financier. 😪
MortyMcFly
C'est un entrepôt (fermé donc).
J'avais pensé à créer un espace fermé pour l'atelier, mais ça demande pas mal d'investissement pour un local dans lequel je ne suis pas amené à rester sur le long terme.
Une "cellule" fermée avec des bâches plastiques, tendues au-dessus et sur les côtés, ça a un coût, mais moins qu'en dur, ou même en bois...
Après, tout dépend du temps que tu penses y passer, bien sûr. C'est juste une proposition...
MortyMcFly
Medalegno a voir, effectivement !
A l'atelier j'y passe en moyenne 1h30 à 2h par jour en semaine et 4-5h le weekend.
Concernant l'utilisation de bâches, c'est une bonne idée mais j'ai un peu peur de l'effet étuve.
MortyMcFly Non, mais... tu peux y faire des ouvertures, aussi !😄
MortyMcFly
Medalegno ah non ! Je passe à travers les murs c’est plus marrant ! 😜😂
BoisTordu
Pas de solution miracle pour chauffer un entrepôt (probablement haut de plafond) de 100m². Ceci dit, je te rassure, même isolé ça ne changerait pas grand chose (pour chauffer un tel volume, il faut chauffer soit en continue - mais c'est pas vraiment compatible avec une activité amateure - soit avec une grosse puissance quand tu es là: dans les deux cas, grosse conso!).
Une solution c'est de faire un petit volume à l'intérieur du gros que tu dédies au collage si c'est ça qui te pose problème, que tu isoles et qui est facile à chauffer.
Sinon, attendre que les températures soient plus clémentes! Comme dit mon voisin, un ancien du village: avant on n'avait pas la lumière dans les ateliers. Quand on n'y voyait plus clair on arrêtait de travailler...
MortyMcFly
Merci pour ta réponse BoisTordu !
Oui c'est aussi ce que je pense, quelle que soit la solution, ça sera onéreux.
Oui c'est haut de plafond (facile 5-6m au plus haut).
Pour le petit volume, j'y avais pensé mais ça demande un investissement et je ne compte pas rester sur le long terme donc pas certain que le jeu en vaille la chandelle.
Est-ce que c'est vraiment risqué de faire un collage à 5°C et 75% d'humidité ?
BeauLeRabot
Tu veux chasser l'humidité d'un hangar mal isolé, donc la seule solution c'est de chauffer, mais, sans faire de travaux d'isolation, sans trop consommer et à moindres frais ? Ça me semble compliqué à résoudre comme problème 🧐
Sinon, déménager dans le désert du Sahara.
MortyMcFly
Le désert du Sahara ça va faire un poil loin de mon domicile 😝
Etant donné que je suis locataire, je pense que ce n'est pas judicieux d'investir dans de l'isolation pour le moment.
220 vues
