Elapse
Ponçage d'une surface concave (fond de bol)
Bonjour à tous et belle année :)
Je fais de plus en plus de sculpture avec notamment des effets de reliefs et j'aimerais obtenir des surface de plus en plus lisse et sans traces d'outils : j'ai en ce moment un projet en cours avec la fabrication d'une boite en forme de noix et j'en suis bientôt au ponçage du fond de la noix (surface concave dans deux direction). J'ai bien essayé au papier de verre mais c'est long long long et fastidieux. J'ai aussi une petite Proxxon avec des mini disques à poncer, ça marche presque bien hormis vraiment dans le fond du bol où l'outil fini par marquer et davantage creuser le bois plutôt que lisser la surface.
Existe t'il un outil miracle dédié à ce genre de travail ? J'ai pensé un temps à une Dremel avec arbre flexible mais je ne sais pas si c'est vraiment adapté.
Je suis prêt à investir un peu de sousous puisque ça devient un peu récurrent dans ma pratique :)
Merci d'avance et bonne journée :)
haeresis
Je repensais à ton topic.
Il existe ce genre de trucs.
ebay.fr/itm/31...0.c100667.m2042
Dit rabot de layetier.
Ou rabot à caisse.
Je n'en ai jamais utilisé.
Mais je pense que pour surfacer l'intérieur d'une pièce sphérique, ça doit être adapté.
Je pense que je vais m'en offrir un d'ici quelques temps, je te dirais ce qu'il en est si tu veux.
achetez le et vous m en donnerez des nouvelles mais compte tenu de mon expérience je crois qu'il finira sa vie dans un fond de tiroir
bien amicalement l ancien
Elapse
merci de votre retour
J'avais déjà aperçu ce genre d'outils ailleurs et ça semble pratique et peut être plus confort qu'un racloir à l'usage
Maintenant c'est vrai que pour du sphérique c'est peut être pas maxi adapté
haeresis
Celui-ci a une semelle plate, mais il y en a à semelles convexes.
Pour avoir pas mal utilisé une vastringue et un rabot noisette convexes, en voyant ça, je pense justement que c'est parfaitement adapté.
Faut faire attention au fil du bois du coup, on n'a pas le droit de faire des gestes circulaires, maximum des demi cercles.
Mais je pense que ça peut complètement faire l'affaire.
Enfin, à tester.
Guilh63
Le plus efficace reste le racloir courbe: outils-profess...s.com/zieh.html
Elapse
Merci de ton retour :)
un modèle de racloir à recommander en particulier ?
Guilh63
Non, il faut voir à l'usage. Si t'es musclé des doigts, un épais t'ira peut-être mieux. D'autres préfèrent les fins... Perso: j'aime les épais mais pas gros, plus facile à courber! Le mieux reste de se les tailler dans une vieille scie: tu te fais plusieurs cintres... Des racloirs, j'en ai hérité d'une douzaine minimum. Je ne prends jamais le même ou presque! Il y en a toujours un affuté et qui va bien pour ce que je veux finir...
haeresis
Tu veux une surface lisse et sans trace ou tu veux gagner du temps ?
Il faut choisir, c'est l'un ou l'autre.
Il faut diviser tout ça en trois étapes.
-1 "formatage" -> homogénéisation de la surface.
-2 "poncage" -> lissage de la surface
-3 "polissage" -> bling bling
La dremel...
-Pour le formatage, ça peut le faire.
Mais bon, ça va vite, ça enlève beaucoup de matière... une erreur est vite arrivée.
-Pour le ponçage, c'est mort.
Ca va laisser trop de traces.
-En revanche, ça peut être super bien pour polir, avec un disque feutre et un peu de pâte abrasive.
Mais il faut que ta surface soit déjà proprement poncée en amont.
Sinon...
Pour le formatage :
-Tu peux trouver des racloirs, ou t'en fabriquer un dans un acier souple ( genre vieille lame de scie)
A ce moment là, tu peux le limer/meuler, de sorte à avoir une forme convexe qui correspond à ta/tes piece(s) et des dimensions adéquates.
Il faudra alors comprendre comment affuter un racloir et jouer avec le morfil.
-Tu peux le faire à la gouge.
Ce sera pas parfaitement homogène, mais ça ira plus vite.
Je t'invite à regarder, les petites gouges noisettes pfeil.
Évidemment, t'en veux une presque plate, pour faire une surface le plus homogène possible avant de poncer pour égaliser.
Au moins pour aller chercher les irrégularités.
Dans tous les cas, si tu veux une surface impeccable, c'est ponçage à la main jusqu'au grain 800.
Tu peux gagner du temps sur le formatage avec une gouge ou un racloir.
Tu peux gagner du temps sur le polissage avec une dremel.
Mais le ponçage ça, c'est papier de verre et rien d'autre.
C'est un outil fabuleux le papier de verre...nos ancêtres en ont rêvé.
Toi t'en as, profite-en.
Sinon tu t'achètes une CNC et c'est elle qui bosse.
haeresis
trouve une eponge, une mousse pour coincer et adapter le ^papier dedans, et fais la tourner.
bonjour mes ancêtres connaissaient le racloir emmanché et la peau de chien et ensuite la ponce l' idéale c'est d'avoir des outils qui coupent un bois qui accepte ce type de finition donc des bois homogènes
mais même avec une cnc il faut faire la finition l idéal c'est de la bande souple au corindon avec une structure ouverte
pour certain creux vous prenez une boule en bois vous percer un trou pour mettre un axe ensuite vous coller de l abrasif dessus comme pour faire une sphère et vous monter cela sur une perceuse
vous pouvez a voir plusieurs boules avec des grains différents et des diamètres différant ensuite vous les nettoyez avec du crêpe
l' anciens qui évite de poncer a la main
Guilh63
Pour info, le papier de verre n'a rien de récent... Mais c'est toujours mieux de chercher à couper/racler.
haeresis
Effectivement, ça remonterait à la chine du 13 ème siècle.
Et c'est vrai que c'était gratuit, et pas très pertinent de ma part.
Pour le coup, pour les surfaces concaves dèq qu'il y a un tout petit peu de profondeur, les outils tranchants, ça devient compliqué.
Mais, oui j'suis d'accord.
Le coup de la boule en bois ou de la mousse à mémoire de forme, ça me parait le plus efficace.
Mais bon, en terme de qualité de finition, on sera toujours très loin de ce qu'on obtient à la main.
On peut monter jusqu'à des grains 2000 au papier...
Très sincèrement, à ce stade, on ne fait plus la différence entre une surface poncée et une surface raclée.
Déjà à partir du 400, ça devient difficile de faire la différence.
bonjour je possède, des gouges qui travaille en tirant et qui permettent de creuser
Elapse
Merci à tous de vos réponse, je commence à y voir plus clair et je crois que le racloir avec une passe en ponçage manuel reste la solution la plus efficace.
Habituellement, je ponce à la main du grain 180 jusqu'au grain 1000 (avant c'est fait à la ponceuse), le racloir permet de sauter des passes ?
Aussi, pour les petits gouges ça me semble une bonne idée, je voulais justement investir dans un petit modèle pour les recoins très serrés, une idée du modèle à choisir ?
Bonne journée à tous :)
261 vues
