Puis-je ranger ma défonceuse avec une fraise montée dessus ou est-il préférable de la démonter?
Merci pour vos conseils!
Ça dépend, si on l'utilise souvent ou pas,
Comme Oak j'utilise tres souvent une afleureuse avec la même fraise.
Je la range telle quelle, pour m'éviter de régler la profondeur.
La valisette est molletonnée et je vérifie quand même sur un martyr à chaque fois.
Par contre les autres je préfère démonter, car pour les ranger debout il faut baisser la semelle et du coup une fois après une recherche genre perquisition, après avoir regardé partout, c'est en montant la fraise que j'avais fini par racheter que je l'ai retrouvée: pas démontée
Tout pareil, je dépose systématiquement les fraises, un petit coup de produit qui va bien pour nettoyer les pastilles carbure (formula 2050 de CMT), puis au pinceau du suif sur toute la fraise pour prévenir toute oxydation.
De même pour la pince pour prévenir la rouille et lui garder sa souplesse, son élasticité au serrage.
Je pense qu'il n'est pas bon du tout de garder une pince sous tension avec les variations de température.
Oui c’est possible dans la mesure où l’utilisation de n’importe quel outil de ce type est soumise à la vérification préalable de son bon état d’usage.
Je me sers de ma petite affleureuse tous les jours, il est monté dessus un quart de rond 3mm en permanence, le rituel quotidien c’est de contrôler la fraise avant de la démarrer.
Pour raconter de mauvaises expériences que j'ai pu connaitre, en laissant des fraises montées sur des défonceuses (ou affleureuses) par le passé :
Si la machine restait inutilisée et stockée un moment (ce qu'on ne sait pas forcément à l'avance), et aussi si la fraise avait été montée durant un épisode climatique humide, il m'est arrivé que la fraise (ou le cône) reste collée, par un début de corrosion.
Depuis, même si je laisse presque toujours la fraise montée après utilisation, je prends systématiquement soin, de façon préventive au moment du montage, de tout bien nettoyer, mais surtout d'y appliquer un coup de dégrippant essuyé sur toutes les pièces. Depuis, je n'ai plus jamais eu ce genre de mauvaise surprise.
Sinon, de façon plus générale et hormis raison très particulière, je ne démonte pas avant de ranger.
