Amonbophis
Vieille perceuse à colonne
Bonjour à tous
Merci à tous les contributeur de l’air du bois, je profite de vos avis et expériences.
J’ai du triphasé dans ma maison, et je me fourni en matériel triphasé.
J’ai fais un recherche Leboncoin sur les perceuses à colonne et je tombe sur celle ci ( voir photo)
Est ce que c’est encore utilisable? Est ce qu’il y a un mandin ? Ou faut il oublier ce genre de machine ?
Merci beaucoup.
Bonnes fêtes de fin d’annee
Oui... mais pourquoi tu ne poses pas tes questions directement au vendeur ?🤔
Ses réponses te permettraient d'avoir la réponse à la dernière (oublier ou pas).
Amonbophis
C’est souvent des enfants ou petits enfants qui débarrassent l’atelier de papi...
Peut être que ca dérange certains ici, mais je pense qu’il vaut mieux poser la question à des gens qui peuvent répondre qu’à des personnes qui n’y connaissent probablement rien (comme moi qui cherche une perceuse à colonne pour le bois mais prêt à me confronter à du sérieux : je suis prêt à apprendre), et en plus ça laisse une info pour les futurs airduboyeurs qui se poseraient la question.
Ça n'est pas que ça dérange, mais les premières infos, le vendeur sera le mieux placé pour te les donner, sur le fait que ce soit utilisable, sur son état général, son état de marche, s'il y a le mandrin avec. Etc.
Ici, sur la seule base d'une photo, que pouvons-nous dire, hormis que, et là-dessus je suis parfaitement d'accord avec les réponses qui t'ont été faites, si c'est en état, complet, c'est increvable.
Après, oui, il se peut que ce soient dans quelques cas des proches qui vendent l'outillage "de papi". Mais si tu ne contactes pas, tu ne sauras pas, mais quand bien même, ils seraient tout de même capables de te répondre dans la mesure de leurs connaissances.
Cône morse Numéro 2
Pas de courroie(s)
Monte et baisse à crémaillère.
Colonne diamètre 100?
Nombre de vitesses
Quelles vitesses
Sélectionneur de vitesses
Fait-elle taraudeuse
Pour t'oter d'un doute il existe des mandrin à clef , des mandrins automatiques qui montent sur des cônes morses ces màndrins tiennent fermement des forêts de 3 à 13mm. A queue cylindrique.
Ce genre de machine est încrevable!
Si tu veux t'amuser à rénover une vieille machine, cela peut être intéressant...
C'est de la belle structure ancienne. A voir si rien n'est bloqué, ou voir comment le débloquer.
Le moteur, c'est facile à changer, de même que les courroies.
On peut rajouter un mandrin, qui se fichera dans le cône.
Par contre, si tu veux une perceuse utilisable tout de suite, cela va être difficile...
Amonbophis
Le challenge d’une vieille machine me tente, mais contrebalancé par une utilisation rapide.
Flaab
Je crois que ces vieilles perceuses n'ont pas besoin de mandrin mais utilisent de gros forets coniques. Je ne suis pas certain qu'il y ai un moteur non plus mais seulement une poulie pour courroie plate.
C'est le genre d'outils un peu dépassé.
Flaab J'ai du mal à voir comment cela peut être "dépassé".
Ce genre de structure est bien plus stable et solide que n'importe qu'elle perceuse moderne.
Les moteurs, les courroies, on les change.
On peut rajouter un mandrin "classique" avec tige cônique.
Donc, une fois restaurée, cela peut être une bien belle machine.
Flaab
Je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a même des machines plus vieilles dans l'atelier de mon père et ça marche nickel.
dépassé n'est pas le bon terme et j'ai peut-être mal jugé la situation de Amonbophis.
Dans ma tête ça disait ce n'est pas le bon modèle pour un débutant qui cherche une première perceuse.
(Je suis loin de dénigrer les vieilles machines, bien au contraire. J'ai deux métiers à tricoter plus que centenaires et j'en suis très fier)
Amonbophis
Je suis prêt à mette un peu d’huile de coude pour avoir une machine incevable.
Si cela perce le bois bien vertical, je préfère une vielle machine qu’une récente.
Flaab Entièrement d'accord avec toi sur le fait que ce n'est sans doute pas le bon modèle pour quelqu'un qui recherche une première perceuse.
Des vieux métiers à tricoter ? cela doit être intéressant...
Flaab
C'est passionnant ! Notamment la tricoteuse à chaussettes avec disque jacquard. Mais il me faudrait plusieurs vies pour approfondir.
J'aime tisser aussi, j'ai un beau métier de 2,5m tout en poirier avec lance navette.
les cones morses ce n'est pas nécessaire pour le bois, c'est donc une machine destinée a un atelier feronnerie, mais comme on trouve facilement des mandrins avec queue morse, l'adaptation est simple.
après je ne pense pas qu'elle soit montée en tri, les colonnes de cette dimension sont souvent en mono (ou l'adaptation vers le mono est simple, on a pas besoin de la puissance du tri pour une perceuse)
Aller sur place, discuter, tester et négocier, ce sera plus productif que de demander des avis sur une seule photo, sans aucun autre élément 😉
À voir :
  • âge de la bête
  • usage, régulier ou intensif
  • entretien
  • temps de stockage sans utilisation
  • Réparations éventuelles
  • Accessoires fournis
  • etc
Amonbophis
Merci.
La question initial me permettait de comprendre ce qu’est cette colonne. Cela ne ressemble à rien de récent…
Ah ben Amonbophis, ici tu poses une autre question que celle initiale. (ou en tout cas, tu la poses différemment, tu veux comprendre ce que c'est que ce type de perceuse à colonne)
Alors oui, c'est une très vieille perceuse à colonne, plutôt d'atelier de serrurerie, métallerie, forge, etc. En tout cas, d'un professionnel. Et très ancien.
En état et complet, c'est du matériel lourd, et de conception très robuste, et increvable.
Pour le mandrin, il peut s'agir d'un entrainement par cône morse, auquel il serait parfaitement possible d'adapter un mandrin actuel. Mais ça n'est qu'une hypothèse, ne voyant pas mieux l'extrémité de l'arbre de perceuse. Ceci dit, ça n'est qu'une impression, mais il me semble que le diamètre soit un peu petit, pour que ce soit ça. Ça reste donc à confirmer.
À voir, par contre, quel est son système d'entrainement. À cette époque, certaines machines étaient entrainées par un moteur extérieur, par le biais d'une courroie plate. Sur la photo que tu montres, on ne voit d'ailleurs pas de moteur. Ni d'interrupteur pour la mise en marche, ni quoi que ce soit d'électrique, d'ailleurs. En haut, on voit quelque chose de cylindrique, mais difficile de dire si c'est une poulie qui servirait à la relier à un entrainement par courroie plate), ou alors un carter protégeant une liaison quelconque avec un moteur...
Peut-être que, d'ailleurs, tu pourrais demander des photos supplémentaires au vendeur, afin de mieux visualiser tout ça.
Amonbophis
Merci.
Les infos que vous me donnez permettent de ne pas avoir l’air bête si je me déplace voir cette perceuse.
Mais dans un premier temps je sais ce qu’est ce type de perceuse. Quand on fait une recherche « perceuse à colonne » sur Leboncoin, on trouve de type de perceuse qui est inhabituel.
Amonbophis
Ne jamais avoir peur d'avoir l'air bête 😉
Parfois cela attendrit le vendeur qui baisse son prix 😁
De toute façon, il ne le montera pas !
297 vues
