242max
Question porte outil toupie et motorisation sur lurem C2100
Bonjour à tous. La rénovation de ma C2100 avance bien grâce à vos commentaires avisés et variés. J'envisage de faire l'acquisition d'un porte fer pour la toupie 126x40x30. Avez vous de votre coté opté pour ce genre de porte outil? Ceux d’origine ne permettent pas de travailler sur de grosses épaisseurs. A ce sujet, le moteur tiendra-t-il le choc? Toujours en parlant motorisation, certains ont-ils procédé à un changement de moteur plus puissant? Quel est l'alésage de l'arbre à prendre en considération? quel est l'entraxe du support moteur? Je parle ici d'un modèle en monophasé me concernant. Merci d'avance pour vos retours. Je souhaite à tous et toutes de très belles fêtes.
concernant ton projet de porte outil, effectivement il faut prendre en compte ta puissance de moteur sinon tu devras te résoudre à faire des passes successives . On en fait souvent mais il faut que cela reste dans le supportable.
Avec un outil de 126 de diamètre il faut également vérifier si le guide de toupie et surtout le puits l'acceptent.
Pour une motorisation plus puissante je ne sais pas si ce modèle le permet, de mémoire je dirais que ces moteurs sont de conception spécifique au niveau de leur fixation au bâti mais sous toutes réserves malgré tout.
242max
Merci glaude !en effet il faut vérifier le puit, les porte outils d'origine font cependant un bon diamètre. Je vais regarder tout ça. Bonnes fêtes!
91 vues
