Pour des réalisations en intarsia, il très utile de disposer de planchettes de bois en différentes épaisseurs.
Quel outillage ou machine est utilisée pour réaliser des planchettes de différentes épaisseurs ?
Je comprends bien que l'on peut raboter ou fraiser une planche mais ça fait une planche de plus faible épaisseur et beaucoup de copeaux.
Comment couper de façon économique?
La scie à ruban ? quelle est la méthode sûre pour le faire correctement?
merci pour vos conseils .
Nicolas
bonjour,
perso j'utilise la scie à ruban, avec un guide vertical arrondi parallèle à la lame, qui permet de godiller pour compenser au plus près les éventuelles dérives. j'arrive à sortir des lamelles de l'ordre de 2-3 mm d'épaisseur sur 10-15 cm de large (pour faire du lamellé-collé courbe), mais, évidemment, il est possible de produire des planchettes plus épaisses, en minimisant la perte de matière par rapport aux scies sous table ou à format.
